На PCной клавиатуре?
Да получается.
На клавиатуре МС 7004 есть клавиша <C/S>. Если нажать её при нажатой клавише <СУ> - RT-11 заблокирует вывод на терминал до нажатия комбинации клавиш <СУ><Я/Q> на клавиатуре МС 7004 или комбинации клавиш <Ctrl><Q/Й> на клавиатуре PC.
Чтобы проверить работу Ctrl/C на клавиатуре МС 7004 - нужно зажать клавишу <СУ> и нажать клавишу <Ц/C>.
Код Ctrl/S выдаёт на МС 7004 та самая клавиша, которая на PC выдаёт Ctrl/C, поэтому случайно нажав Ctrl/S вместо Ctrl/C - вполне можно подумать, что машина зависла.
Надо будет сделать индикацию режима Ctrl/S на лампочке СТОП КАДР, чтобы легче было обнаруживать такие ошибки.
Попеременно работать с двумя клавиатурами, имеющими разные раскладки и разные подписи на управляющих клавишах - сюжет для фильма о крутых хакерах.
Только я настроил все шрифты, цвета и образы! )
Всё сначала и так каждый раз! Patron, вы предлагали сделать мне
свой конфиг, но какой смысл если еxe в него актуальных обновлений
не вписывает? То есть 10 строк в файла конфигурации каждой новой сборки
приходится заного каждый раз писать! Но это конечно не сопоставимо с
написанием кода эмулятора и устройств, так что всё равно спасибо! )
(огромное спасибо!)
Есть ещё вопрос по шрифтам, но я не знаю как корректно сформулировать.
Суть в том, что на БУКЕ у меня откуда то (видимо с какой-то программой)
появился в системе шрифт с правильным нулём и более того этот шрифт
позволяет делать окно рабочее на вкладке VT52 огромным (удобно читаемым).
Но на десктопе у меня этого шрифта нет ( Шрифт по умолчанию, который масштабируется на весь экран там нолики не правильные (раздражает просто!), а там где правильные нолики в эмуляторе нельзя выбрать достаточно крупно, что бы окно было большим. Как победить?
---------- Post added at 03:32 ---------- Previous post was at 03:30 ----------
Это кажется было у китайцев про двух мастеров гун-фу ))) Один дополнял другого ))) В итоге они замесили общего врага - как-то так )))
MiX, среди прочих хелп-текстов нашёл кратенькую шпору такую
(тут конечно по теме!)Код:СТАНДАРТНЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ С ТЕРМИНАЛА
Клавиша Описание
СУ/S Приостановление вывода на терминал;
СУ/Q Возобновление вывода на терминал после предыдущей
команды;
СУ/D Прекращение любого вывода на терминал, повторное
нажатие - возобновление;
СУ/C Прерывание выполнения текущей программы;
СУ/F Передача управления основной программе;
СУ/B Передача управления фоновой программе;
СУ/X Передача управления системной программе;
СУ/U Очистка командной строки;
СУ/W Повторный вывод символов текущей строки, если
используется редактор командной строки;
СУ/R Повторный вывод символов текущей строки после СУ/W;
СУ/Z Признак конца файла, вводимого с терминала;
ЗБ Удаление последнего введенного символа.
Кстати говоря, по поводу УПР\S УПР\Q сильно выручала\выручает когда например на УК-НЦ прогоняешь исходник транслятором PASCAL.SAV, в той части где символом ¬ помечены ошибки, можно приостановить вывод листинга, попытаться понять\запомнить место ошибки и продолжить вывод листинга на экран.
И ещё я точно помню\знаю, что у меня в 90-х на УК-НЦшке был PASCAL.SAV, который в шапке писал, что он 8-битный и пищал на каждый символ ¬ при условии трансляции с выводом на терминал конечно-же ) Поэтому УПР\S удобно было жать по писку.
(!)Да УПР = СУ = левый Ctrl - вроде так? поправьте если ошибся я (!)
Если у существующего объекта появились новые параметры - они вписываются автоматически, но если в каком-то из модулей появились новые объекты, то их создание и связывание с другими создаваемыми объектами автоматизировать невозможно.
Это всё равно, что требовать от новой версии Бэйсика, чтобы при загрузке написанной пользователем программы - в неё автоматически добавлялись новые операторы, появившиеся в этой новой версии Бэйсика.
Patron, это я понял и смирился, в конце концов проще обновить целиком и быстренько пробежаться с заготовленной шпорой по привычным настройкам, вот со шрифтами момент, но тут конечно то же не совсем к вам вопрос, а общесистемный наверное.
Да! Тестовую версию пока на сайт не заливал там предыдущая. Первая в НГ которая была.
То есть без конвертера клавиатуры.
Patron, наверное hobot хочет чтобы было как в языке Си, в файле конфига была строка типа #include userconfig а пользователь мог менять свои настройки в файле userconfig.cfg . Ведь предыдущие параматры и объекты не должны меняться, добавляются только новые. Или я что-то не понял.
Штука в том, что Patron прав, автоматизировать не получится.
Например цвет содержится в файле terminal.ini
Про шрифты информация в разделе [vt52] внутри default.cfg там же где-то и
размер ОЗУ и dsk и настройка загрузки. Вот в принципе, остальное он автоматом сохраняет после первого запуска (ну размер окон и шрифтов).
Но в целом я согласен хоть каждый день всё от руки заного писать, главное
что-бы проект обновлялся ! )
