Страница 47 из 101 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #461
    81
    65 сообщений
    Похоже на <Ctrl/S> ( тогда разблокировать вывод можно по <Ctrl/Q> ).
    На PCной клавиатуре?
    Для проверки можно выключить SL и понажимать разные Ctrl-символы, которые ничего не делают - на экране должно получиться вроде такого:
    .SE SL OFF
    .^A^B^E^T^D^G
    Да получается.
    Последний раз редактировалось MiX; 12.01.2014 в 23:54.
  2. #462
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    На клавиатуре МС 7004 есть клавиша <C/S>. Если нажать её при нажатой клавише <СУ> - RT-11 заблокирует вывод на терминал до нажатия комбинации клавиш <СУ><Я/Q> на клавиатуре МС 7004 или комбинации клавиш <Ctrl><Q/Й> на клавиатуре PC.
    Чтобы проверить работу Ctrl/C на клавиатуре МС 7004 - нужно зажать клавишу <СУ> и нажать клавишу <Ц/C>.
  3. #463
    81
    65 сообщений
    Работает, только я не знал про СУ+Я/Q
    Правильно только на МС 7004 нет никаких Ctrl по этому я и спросил на какой клавиатуре.
    Патрон спасибо тебе за конвертер, я
    Последний раз редактировалось MiX; 13.01.2014 в 00:19.
  4. #464
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Код Ctrl/S выдаёт на МС 7004 та самая клавиша, которая на PC выдаёт Ctrl/C, поэтому случайно нажав Ctrl/S вместо Ctrl/C - вполне можно подумать, что машина зависла.
    Надо будет сделать индикацию режима Ctrl/S на лампочке СТОП КАДР, чтобы легче было обнаруживать такие ошибки.
    Попеременно работать с двумя клавиатурами, имеющими разные раскладки и разные подписи на управляющих клавишах - сюжет для фильма о крутых хакерах.
    Последний раз редактировалось Patron; 13.01.2014 в 00:23.
  5. #465
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тестовая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_12.01.14_18-32
    Только я настроил все шрифты, цвета и образы! )
    Всё сначала и так каждый раз! Patron, вы предлагали сделать мне
    свой конфиг, но какой смысл если еxe в него актуальных обновлений
    не вписывает? То есть 10 строк в файла конфигурации каждой новой сборки
    приходится заного каждый раз писать! Но это конечно не сопоставимо с
    написанием кода эмулятора и устройств, так что всё равно спасибо! )
    (огромное спасибо!)
    Есть ещё вопрос по шрифтам, но я не знаю как корректно сформулировать.
    Суть в том, что на БУКЕ у меня откуда то (видимо с какой-то программой)
    появился в системе шрифт с правильным нулём и более того этот шрифт
    позволяет делать окно рабочее на вкладке VT52 огромным (удобно читаемым).
    Но на десктопе у меня этого шрифта нет ( Шрифт по умолчанию, который масштабируется на весь экран там нолики не правильные (раздражает просто!), а там где правильные нолики в эмуляторе нельзя выбрать достаточно крупно, что бы окно было большим. Как победить?
    ---------- Post added at 03:32 ---------- Previous post was at 03:30 ----------
    Это кажется было у китайцев про двух мастеров гун-фу ))) Один дополнял другого ))) В итоге они замесили общего врага - как-то так )))
  6. #466
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MiX, среди прочих хелп-текстов нашёл кратенькую шпору такую
               СТАНДАРТНЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ С ТЕРМИНАЛА
    Клавиша  Описание
    СУ/S     Приостановление вывода на терминал;
    СУ/Q     Возобновление вывода на терминал после предыдущей
             команды;
    СУ/D     Прекращение любого вывода на терминал, повторное
             нажатие - возобновление;
    СУ/C     Прерывание выполнения текущей программы;
    СУ/F     Передача управления основной программе;
    СУ/B     Передача управления фоновой программе;
    СУ/X     Передача управления системной программе;
    СУ/U     Очистка командной строки;
    СУ/W     Повторный вывод символов текущей строки, если
             используется редактор командной строки;
    СУ/R     Повторный вывод символов текущей строки после СУ/W;
    СУ/Z     Признак конца файла, вводимого с терминала;
    ЗБ       Удаление последнего введенного символа.
    (тут конечно по теме!)
    Кстати говоря, по поводу УПР\S УПР\Q сильно выручала\выручает когда например на УК-НЦ прогоняешь исходник транслятором PASCAL.SAV, в той части где символом ¬ помечены ошибки, можно приостановить вывод листинга, попытаться понять\запомнить место ошибки и продолжить вывод листинга на экран.
    И ещё я точно помню\знаю, что у меня в 90-х на УК-НЦшке был PASCAL.SAV, который в шапке писал, что он 8-битный и пищал на каждый символ ¬ при условии трансляции с выводом на терминал конечно-же ) Поэтому УПР\S удобно было жать по писку.
    (!)Да УПР = СУ = левый Ctrl - вроде так? поправьте если ошибся я (!)
    Последний раз редактировалось hobot; 13.01.2014 в 07:28.
  7. #466
  8. #467
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    вы предлагали сделать мне свой конфиг, но какой смысл если еxe в него актуальных обновлений не вписывает?
    Если у существующего объекта появились новые параметры - они вписываются автоматически, но если в каком-то из модулей появились новые объекты, то их создание и связывание с другими создаваемыми объектами автоматизировать невозможно.
    Это всё равно, что требовать от новой версии Бэйсика, чтобы при загрузке написанной пользователем программы - в неё автоматически добавлялись новые операторы, появившиеся в этой новой версии Бэйсика.
  9. #468
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, это я понял и смирился, в конце концов проще обновить целиком и быстренько пробежаться с заготовленной шпорой по привычным настройкам, вот со шрифтами момент, но тут конечно то же не совсем к вам вопрос, а общесистемный наверное.
    Да! Тестовую версию пока на сайт не заливал там предыдущая. Первая в НГ которая была.
    То есть без конвертера клавиатуры.
    Последний раз редактировалось hobot; 13.01.2014 в 15:13.
  10. #469
    Patron, наверное hobot хочет чтобы было как в языке Си, в файле конфига была строка типа #include userconfig а пользователь мог менять свои настройки в файле userconfig.cfg . Ведь предыдущие параматры и объекты не должны меняться, добавляются только новые. Или я что-то не понял.
  11. #470
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    userconfig.cfg
    Штука в том, что Patron прав, автоматизировать не получится.
    Например цвет содержится в файле terminal.ini
    Про шрифты информация в разделе [vt52] внутри default.cfg там же где-то и
    размер ОЗУ и dsk и настройка загрузки. Вот в принципе, остальное он автоматом сохраняет после первого запуска (ну размер окон и шрифтов).
    Но в целом я согласен хоть каждый день всё от руки заного писать, главное
    что-бы проект обновлялся ! )
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
