Добрый день! Хочу приобрести собранную плату с прошивкой 100Гц.
Писал на mail, ответа не получил.
Скажите пожалуйста, где взять прошивку для УКНЦ и Орион-Про 3.20 ?!
Вот в этом сообщении вложения. Но это надо пробовать, что-то я уже не очень уверен, что 2.0.8 поддерживает кварцы на 10 МГц.
Я шил 2.0.8 у меня работает и на Орионе-128/512 и на ПРО, на 60Гц. Оно и на 50Гц может, если монитор поддерживает.
Подскажите пожалуйста, есть ли в "RGBI-VGA" возможность вывода картинки на SCART RGB телевизора?
Если да, то где найти схему подключения?
Спасибо.
С сигналом проблем нет,всё дело в том, что я сотворил ужасного монстра https://disk.yandex.ru/d/1z34G3UViCPHXA
По этому я задумал убрать всё что относится к родному видеовыходу, а сигнал брать с конвертера (если возможно). Это поможет сделать его менее ужасным (:
Доброго дня.
Пытаюсь запрограммировать альтеру. Скачал Квартус программер 2. Подключил Altera USB Blaster.
Он в квартуск увиделся...но при программировании выдает ошибку.
Прошу помощи в настройке квартуса
Вложение 76126
выдается ошибка JTAG
Вложение 76127
про питание....я правильно понял что надо чип запитывать отдельно? от программатора он не питается?
разобрался.....подключил внешние 5В и все прошилось.
Спасибо за помощь!
для Pentagon 128k какая прошивка нужна?
Подключил как сказано тут: https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...759#post222759
перепробовал все прошивки.....ни одна не работает!
монтаж проверен и перепроверен.....
otrazhenie, с прошивкой 1.02 Пентагон работает 100%.
Пробуйте тестовую прошивку. Хотя эта прошивка и не проверяет устройство целиком, но формирование видео проверит.
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post224340
Тестовая прошивка картинку показывает ? Если нет, проверяем выходные цепи, синхру 14 мгц со спека.
Если показывает, проверяем все входные цепи до плис, прям с разъема через все резисторы до ног.
Чаще всего виновата пайка.. Еще я бы проверил ВСЕ питания и земли на плиске.
Если на рабочей прошивке картинка есть и она с искажениями или вообще мелькающими кадрами - виновата память, а чаще всего пайка.
На входы HS и VS можно подавать смешанную синхру- работает.
Прошивка 1.02 на всех пентагонах работает норм.
Некоторые перемычки в разных прошивках имеют разное назначение. Лучше стартовать с 1.0.2 и перемычки все снять.
разобрался!
итак. Pentagon 128k 2014
14МГц взял с 1 ноги D2. Почему то с 4 ноги D1 на завелось.
прошивка версии 1.0.0 с 1.0.2 не завелся
монитор ASER AL1716
перемычки все сняты
Это ещё продаётся? Или уже нет?
demetrius2003, в Барахолке смотрите.
Толком не въеду: этому девайсу нужны разные прошивки под разное число строк (времянки компа)?
То есть для Пентагона и, скажем, Скорпиона (желтого) одна и та же прошивка покатит или перешивать нужно?
А если на ходу менять параметры развертки компа - число строк, кол-во тактов в строке - он это переварит?
Для уточнения: нужен вывод в режиме построчного скандаблера, т.е. 50Гц или плюс-минус (смотря что суем на вход).
Для пентагона и скорпиона все может рпботать с одной прошивкой. Имхо лучше с 1.0.2 пробовать. Для других машин (специалист, орион и т п) есть прошивка 2.0.х, она мультирежимная и режим выбирается перемычками. Но это другая история )
На данный момент девайс продается с прошивкой 3.01 - по описанию, режим выбирается перемычками. Но чуток смущает вот что:
Какая разница CRT-монитору, 100Гц ему подадут или 50? Имею в виду, если моник держит 50.Цитата:
Прошивки третьего поколения:
091025 - V 3.00 - частота кадров 50/100 Гц для VGA и вывод на телевизор:
JP7 OFF - частота кадров 100 Гц для CRT монитора,
JP7 ON - частота кадров 50 Гц для LCD монитора.
091223 - V3.01 - Добавлена работа от синхросмеси.
А вообще планируется подключение к ЖК-монику, держащему 50Гц. Потому нужен именно прямой вывод того, что подали на вход.
Чтобы не мазохировать с 60Гц искажениями, а видеть именно то, что задумывалось создателями программ.
Ну это уже выбор того, кто там продает. Прошивки всех трех серий существуют параллельно. Можно использовать ту, которая больше соответствует своим целям.
Исходники есть, можно пересобрать со своими изменениями. И даже под совсем другие ПЛИС, я делал версию на epm240, любую прошивку можно правильно распинить и пересобрать.
Для црт-монитора разница в том, с какой частотой он будет мерцать. Потому что выходной рефреш равен входной частоте кадров. Или я не понял суть вопроса ?
reddie,
Самый правильный/верный способ - берете конвертер с версией 1.02, подключаете его к своему клону и монитору, получаете картинку. Покупаете USB Blaster и путем перебора прошивок выбираете ту, которая будет оптимально работать с Вашей конфигурацией.
Купив конвертер Вы можете не увидеть картинки для своей конфигурации и потом в блуд зайдете ища проблему (конвертер, подключение, прошивка).Цитата:
моник вполне можно подобрать, качество будет гораздо лучше
http://15khz.wikidot.com
у меня BenQ BL912
Ну, насчет "гораздо" разница уже не так заметна будет, как между ZX-Kit и условным GBS-8200 или как его там.
К тому же антикварный моник с нативными 50Гц RGB найти потруднее, да и сдохнет он - опять искать? Конвертеры всегда в наличии.
В общем, это и предполагал. Выход-то один и тот же - какая разница, какой моник подключать =) Лишь бы схватил развертку.
неактуально
Спасибо за отклик, уже нашел причину проблемы - по невнимательности припаял провод "14Мгц" не к той ноге. Теперь всё работает, хотя и с наводками даже в канал звука, но это уже вопрос к проводам и лечится понятно как.
Temar, там только к одному проводу предъявляются "требования" - к 14 МГц.
https://diary.ru/resize/-/-/2/5/0/7/2507488/W6aBH.gif
Все таки что-то я не так сделал, прошу помощи с этим дерганием.
Сигнал 14МГц идет по экранированному проводу, экран заземлен на общую землю платы
valerium, стоит прошивка 1.02, дергания на ней регулярные и непроходящие, тыкание в провод ничего не дает.
Другую прошивку мне не поставить за отсутствием программатора, но если будет понятно, что дело таки в ней, а не в проблемах на плате, то буду искать человека с нужным девайсом.
ОК, я просто пытался локализовать одну из двух проблем:
1. Сбои синхры, они спонтанные (регулярности не будет).
2. Сбои памяти. Как ни странно, чаще все артефакты связаны именно с контактами на линиях ПЛИС-память. Если при поднесении руки к памяти что-то меняется в перебоях, то это висящий в воздухе (непропаянный) адресный вход.
Temar, перемычки JP2, JP3 пробовали размыкать/замыкать?
