Какие конкретно сигналы АТМЕГИ смотреть?
Раз из меню ТР-ДОСА СД-карта видна и читается без проблем - то скорее всего проблема с сигналом NMI.
На F12 плата реагирует, только вместо меню монтирования дисков, плата переходит в режим 48К.
Если нажать F12 ещё раз - то показывает меню 128К.
Не подскажите, какие конкретно действия выполняет процессор и АТМЕГА после нажатия F12 ?
Ну, так то атмега контроллирует клавиатуру, эмулирует ВГшку, читает SD карту, вэйтит процессор, NMI обрабатывает (клавиатура и NMI это порт B), обрабатывает магнитофонный вхот (всякие тапки и TZX), переключает ROM... может еще чего забыл...
По нажатию F12 происходит
1. Сброс процессора
2. Открытие boot.sna
3. Переключение ПЗУ
4. Вызов NMI
Пропаял все выводы АТМЕГИ, всё снова заработало. Просто странный был баг, вроде бы с СД карты читает, а вот Speccy Menu по F12 не показывает.
Всем спасибо.
Смотрю не у меня одного магнитые бури в оптоволокне.
Достал свой самосборный спек,помнится забросил его напарившись с палом, а потом вспомнил что карта перестала работать.
На этот раз карта работала поэтому и забыл, да и как раз добыл 16мб карточку у знакомого.
Был у него прирождённый глюк, микротрещина в дорожке, но тогда после пропайки заработало, а теперь проводок сделал.
В общем карта работать перестала, может дело в БП 5.4в, но других нет.
По F12 светодиод молчит. Заменил транзистор на кт3102е, по нажатию светодиод начал ярко вспыхивать. Карта не заработала, но теперь светодиод опять не горит, мультиметр на базе ничего не видит.
Нащупал обрыв резюка с 7 ноги карты 10к на 3.3в, заменил. Теперь по F7 начало не ярко пыхать, а очень коротко. Но тоже случай единичный, чаще просто не светит.
Карту форматировал, всё видится, пробовал другую с переходником. Дорожки от карты вызванивал, всё идеально как и прошлый раз.
Шил мегу32 прошивками из проекта которые с того раза лежали, ничего не поменялось.
Может всётаки мега такая китайская и дефект опять вылез. Гдето 16 была в таком корпусе, да чтото не найду.
Версия с 2 ОЗУ, так что не уверен что с последних постов подходить будет прошивка.
По F12 тупо портится нижняя полоска пикселей, чёрный квадрат ингогда с мусором и на этом висит до сброса, а иногда и совсем.
Файлов никаких не было кроме тех двух.
Скажите хоть какие явления должны быть. Должен ли светодиод загоратся на F12 и как именно должен по F7 моргать. (На карте файлы не появляются).
По хорошему и алгоритм, при каких условиях он загорается, нужен ли ответ карты или по нажатии на кнопку должен срабатывать.
Попрыгал с бубном, пропаял сбитый у проца D7, хотя спек и так работал. Питалово пустил через хороший диод, снизилось до 5.1в. Карту начал видеть, причём включать надо именно с ней, сброс после передёрга не работает. А вот аппаратный у меги пашет, зря кнопочку не сделал.
В общем как на этой штуке запускать tap ? Простым выбиранием в меню F12 оно просто выкидывает. Помнится надо было включить лоадер и чтото нажать, так что жать то. Помнится уже спрашивал и 2 раза списки кнопок нашёл, да нет там про эту кнопку
Тоже пытаюсь запустить две платы.
1. Зеленая маска.
Описание проблемы ТУТ
Приехала вот на днях еще память TOSHIBA - с ней такая же.
В дополнение. По F12 бордюр становится черный, мелькают красные полоски, потом ребут.
Что еше можно померять, проверить?
2. Белая маска.
Т.е. с платой не было генератора, подключал через кварц как описано ТУТ
https://i.imgur.com/iiZjlwPm.jpg
Стартует. Но мусор на экране.
https://i.imgur.com/2Jicjf2m.jpg
Иногда, очень очень редко бывает начинает читать что то с ПЗУ.
https://i.imgur.com/f7QCHIjm.jpg
Пробовал менять память на AMIC LP621024D-70LL, ELiteMT с зел. маски, D7,8,10 на 555АП6б D11 на ИР33 - не помогает.
На обеих платах 24 нога Z80 подтянута к +5 через 10кОм.
Что можно потыкать, померить в схеме? Знаний не достаточно, но есть мультиметр, цифр. анализатор и осцилограф.
