"Форматирование диска производится автоматически на этапе загрузки драйвера, в случае, если он не был размечен ранее."
Последняя сборка DSDOS 3.93 (Программерская). Вчера сделал небольшой ассемблерный файл, который отлично компилировал ASSM$. На ночь, скопировал его с квази-диска на флоппи. Утром вернул обратно. Визуально внутри файла ничего не изменилось. Но теперь, ассемблер выдает на первом проходе ошибку "Ошибка формата".
Файл без проблем редактируется встроенным редактором. Denn, вопрос, по каким критериям ASSM$ определяет, что файл текстовый?Цитата:
При загрузке файлов производится проверка формата, и если файл не является текстовым, то работа компилятора прерывается с сообщением: "Ошибка формата".
Текстовый файл представляет собой набор строк, разделённых символом перевода строки (ASCII-код 0Dh). Признаком конца текстового файла является символ с кодом FFh.
Каждая строка может иметь длину от 0 до 255 символов с кодами от 20h до FEh включительно (расширенная кодировка ОС DSDOS, ExtASCII).
Символы с кодами от 00h до 0Ch и от 0Eh до 1Fh включительно не используются и считаются ошибочными для данного формата
Сравнение файлов с разных дисков подтверждает совпадение?
Показывает в каком месте ошибка?
Denn, спасибо за более чем подробный ответ. Оказалось все просто. На дискете "сломался" файл DSDOS.L, который подключен через INCL, я брал за основу шаблон, который шел в комплекте NEW.AS.
Плохо, что ассемблер не показал место ошибки. В данном случае, это оказался вообще другой файл.
По хорошему, каждое ПО требует целой "жизни" или работы команды разработчиков, тогда будут свистелки, рюшечки и прочие удобства. Когда делаешь в одиночку ВСЁ, то на каждую задачу выделяется квант времени, и что успелось, то и имеем. А так задумок по "допиливанию" ассемблера много, конечно...
Я не критикую же, спасибо за то, что есть.
Доброго дня. Всех с наступающими праздниками!
Традиционное предновогоднее обновление, на этот раз для обеих платформ: версия 3.93r для Орион-128 и версия 3.94r для Орион-ПРО.
Список изменений:
► исправлена неприятная ошибка в процедуре чтения тела файла определённого размера с ГМД;
► исправлена ошибка обнуления показаний секунд RTC при "холодной" загрузке ОС;
► устранены редко проскакивающие глюки в показаниях даты и времени в оболочке;
► присутствующий в сборках BASIC$ для всех платформ - версии 2.4 (с исправлением для процессора Z80);
► исправления по SDK "программерских" сборок:
- добавлены библиотеки COLOR.L и WUI.L
- добавлен пример кода обработки командной строки CMD.AS
- отсутствовал в сборках файл рабочей среды ED.INI
- была ссылка на некорректное имя файла шаблона NEW.AS
► мелкие изменения некоторых горячих клавиш в оболочке (Ctrl+W продублировано на [W] вместо выхода);
► в сборках более 64 Кб добавлен текстовый файл SHELL.HP с описанием горячих клавиш оболочки;
► изменён цвет отображения количества файлов в панелях оболочки;
► в сборках для Орион-128 также добавлен функционал, который был доступен ранее для Орион-ПРО:
- улучшен функционал переименования файла в оболочке - теперь работает [Shift+6] / [Shift+F6];
- в оболочке добавлены две новые опции: вывод атрибутов [Y] и вывод контрольной- и XOR-суммы текущего файла [S].
▼▼▼ Ссылки для скачивания обновлённых вариантов сборок ▼▼▼
Для ПРК ОРИОН-128/512:
https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/01/04/oilUf.png
ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
ПЗУ ROM-диска объёмом 128 Кб
ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
ПЗУ ROM-диска объёмом 512 Кб
ПЗУ ROM-диска объёмом 1024 Кб
специализированная "программерская", ПЗУ ROM-диска объёмом 512 Кб
специализированная "программерская", ПЗУ ROM-диска объёмом 1024 Кб
Для ПК ОРИОН-ПРО:
https://forum-img.guitarplayer.ru/2021/01/04/oiot4.png
"Стандарт-64", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
"Стандарт-256", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
"Игровая-64", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
"Игровая-256", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
"Программист-64", ПЗУ ROM-диска объёмом 64 Кб
"Программист-256", ПЗУ ROM-диска объёмом 256 Кб
Внутри архивов под объёмы 256 Кб находится два варианта: одним полным образом (файл romdisk.bin) для новой версии ROM-диска, и четырьмя файлами по 64 Кб (файлы romdiskN.bin) для старого варианта диска (в составе мультикарты).
П.С. АРХИВЫ ОБНОВЛЕНЫ 04.01.2021 !!!
Молодец, Denn, спасибо за подарок под елку, прямо к новому году!
Да это реальный подарок!!! Спасибо!!! Поторопился я, три ПЗУ запрограммировал.... уже, придется "повторить" !
Всех с наступающим новым годом!!!
Также традиционные пост релизные поправки =)
Спасибо комраду Ugloff, он обнаружил неработоспособность команды LOAD в Бэйсике. Проблема, вероятно, возникла с выходом 31.12.2018 версии 3.9, и связана с изменением алгоритмов эмуляции API ORDOS. Расследование показало недокументированное использование п/п поиска файла (BFE5h) в Бэйсике, вероятно автор знал устройство кода ORDOS и решил "срезать угол". В старом варианте эмуляции недокументированная "фича" случайно совпала и проблем не было, в новой эмуляции код изменился и оно уже "не прокатывает". Возможно ещё какое-то ПО под ORDOS использует данную лазейку.
Заплатку сделал, сборки пересобрал, архивы обновил (ссылки те же). Кому важна загрузка файлов в Бэйсике, придётся перепрошить ROM-диск.
П.С. в том же Бэйсике команда FILES не работает и работать под DSDOS не будет! Это связано с очень глубоким некорректным использованием ресурсов ОС: вместо запроса списка файлов на диске через соотв. п/п ОС, код Бэйсика сам сканирует структуру квазидиска в ОЗУ второй страницы и ищет свои файлы. В DSDOS квазидиск устроен совершенно иначе и такой вид обработки невозможен.
