Страница 47 из 57 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 563
Тема: DSDOS для ПРК "Орион-128"
  1. #461
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Цитата Сообщение от Ugloff Посмотреть сообщение
    ...в утилите SYSTEM$ есть пункт по поводу AY, в шапке в разделе Hardware я не нашёл точной схемы подключения
    Всё верно! На Орионе-ПРО посадка AY стандартизирована авторами и имеет готовую аппаратную реализацию в виде соответствующей карты расширения, программно в DSDOS поддержана плеером от Дмитрий2012.
    На Орионе-128 зарезервирована посадка AY по адресам F7Ax (схема включения стандартная), но готовой аппаратной реализации у меня пока нет, в связи с этим отложено написание соответствующего ПО под данную платформу. В утилите SYSTEM$ обнаружение AY реализовано.
  2. #462
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Что-то не получается стартануть DS-DOS с ROM-диска на OrionPro. Мусор на экране и зависон. Странно. Сам ROM-диск работает, в мониторе через команды O/I данные успешно читаются. Диск собран по схеме из темы про периферию Ориона-ПРО. Ни у кого таких проблем небыло?
  3. #463
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Romych, в диск прошита сборка для ОРИОН-ПРО ? Перемычки на плате по феньшую выставлены?
  4. #464
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Да, конечно для Орион ПРО отсюда. Странно, если отключить загрузку с ROM-диска, потом в power-командере, если переключать ПЗУ-шки, то файлы видны только на 3-ей ПЗУ-шке (KERN, CONIO, IDE2, SYSTEM$ и т.п. игр несколько), на 1-й и 2-й пусто, а на 0-вой один странный файл с названием WRITING.
    Сечас залит образ 256к в играми. Пробовал программерский, тоже так же не грузится. В ROM-диске стоит W27C020.
    Такое ощущение, что страницы перепутаны. Однако, если бы это было так, Орион не находил бы ROM-диск при загрузке вообще, т.к. не нашел бы сигнатуру, а он находит и пробует грузиться.
    Проверял шифратор ROM-диска, получается что-то такое:
    port 2c A16 A17
    0001 1 1
    0010 1 0
    0100 0 1
    1000 0 0
    Получается, что действительно страницы идут задом наперед. А вообще, курильщик его разрабатывал, в исходном ROM-диске можно было программно врубить 2 ПЗУ одновременно на чтение, неужели нельзя было добавить в схему дешифратор? А в современной схеме с большой ПЗУ, его просто убрать и не пихать в схему шифратор.
    Интересно, записал на все 4 страницы одинаковые образы (объеденил 4 64-х килобайтных) и все загрузилось!
    Последний раз редактировалось Romych; 19.09.2020 в 00:49.
  5. #465
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Такого в сборках точно нет.
    Там нет никаких проверок. Максимум что может быть - проверка на 00h и FFh (типа чистую ПЗУ или её отсутствие), и то вряд ли.
    История с сигнатурой это для ROM-диска в новом формате.
    port 2c A16 A17
    0001 1 1
    0010 1 0
    0100 0 1
    1000 0 0
    Выборка кристалла соответствующей ПЗУ (в оригинальном диске на чипах по 64 Кб) осуществляется уровнем "0". Тут наблюдается какая-то инверсная логика...
    Не то что две, а все четыре можно! Это конечно лютый треш, согласен.
  6. #466
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Denn, спасибо за пояснения и за интересную ОС. Еще раз проверю работу шифратора, может я чего напутал, хоть вроде и проверял всё. А "WRITING" там и правда есть в начале файла romdisk3.bin в игровой ПЗУ, но это не файл, конечно, а просто кусочек строки "INPUT NUMBER OF WRITING PLAN (1-5)?", который power commander воспринимает как имя файла.
    Проверил, странно, у меня все равно выборка идет "1" битом порта 2C, как не крути. Я рисовал плату и схему ROM-диска по файлу DIP-Drace от АлександраПП из темы про периферию Ориона ПРО.
    Загнал кусок схемы, относящейся к шифратору в симулятор, получил логику работы полностью совпадающую с моей платой.
    Раз у всех нормально работает ROM-диск, то получается, что файл АлександраПП не соответствует тем платам, на которых все собирали ROM-диски.
    Последний раз редактировалось Romych; 24.12.2020 в 15:47. Причина: убрал дохлую картинку
  7. #466
  8. #467
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    Посмотрел схему, а там выходы на чипселекты берутся с инверсных выходов порта ТМ8. Получается, что программно мы выбираем нужный бит "1", а на ПЗУ всё приходит как надо - "0".
    Последний раз редактировалось Denn; 19.09.2020 в 14:53.
  9. #468
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Странные чедеса происходят на Орионе-ПРО с частотой CPU, раньше такого не замечал.
    Не пойму где проблема? Частоту ведь можно на 2,5 только программно поменять?
    Этот глюк проявляется только с установленной платой IDE-RTC (и то и то работает)
    Последний раз редактировалось Romych; 24.12.2020 в 15:48. Причина: убрал дохлую картинку
  10. #469
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Romych, прикольно. Т.е. аппаратно не переключается клок ЦП. Что-то с конфигурационной ВВ55, видимо.
  11. #470
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Не, реально если твоя утилита пишет 2,5, то и клок на процессоре 2,5. Только он слетает сам.
    Экспериментально, удалось вылечить, вытянул 82с55 из платы ROM-IDE (F600h) и глюк пропал. Причем диск на F600 работал в Altair DOS, но, понятное дело, не работал в DSDOS. Причем и Орион с двумя дисками пускается нестабильно. Видимо уже просто перебор по количеству ВВ55 на шине данных
    Сейчас у меня на Орионе в DSDOS стабильно работают RTC (на KS82C6818A), RAM-Диск 1Мб, IDE на IDE-RTC. Непонятно ведет себя SRAM-Диск, не сохраняет данные. При запуске SRAM$DRV его точно не очищает? У меня 3 разных DS1245Y, одна точно должна быть нормальная, по крайней мере похожа на настоящую. Над одной я надругался, но батарея была напряжением 2,9В - как бы достаточно. Ну да ладно, я в мониторе попробую через порты ее потестировать еще.
    Последний раз редактировалось Romych; 03.10.2020 в 10:36.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. продам платы "Орион-128"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 70
    Последнее: 19.06.2012, 20:39
  3. Платы ром-диска "Орион-128"
    от AL.EX в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 10.06.2012, 12:54
  4. Куплю плату "Орион-ПРО"
    от АлександрПП в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.05.2011, 20:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
