Можешь мой эмуль попробовать, у меня есть отладчик.
Я про него и писал, под ним замечательно трассировать программы.
Еще бы понять, как там можно цеплять свои порты и прочее...
А sd-bios я уже запустил вчера на реале, и почти собрал платку-адаптер на EPM3064 для прицепляния к ЮТу. Все же это самое лучшее решение для загрузки программ с карты памяти.
Так называется эмулятор Пыхонина.
---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
Прицепить несложно (изменив конфиг), вопрос только что? Допустим ты добавил в конфиг и повесил на какой-то порт новую ВВ55, а дальше что? Беда в том, что эмуляцию всяких специфических устройств проще сделать внутри эмулятора/плагина. Есть, конечно, JavaScript, но пока нельзя обращаться "внутрь" скрипта, он работает сам по себе (по таймеру вызывается некая функция).
Если что-то аналогичное уже есть для другого компьютера, то прицепляется по аналогии, глядя в конфиг этого другого компьютера.
Вложение 50983Все таки нашел чудо девайс Электроника 23-316д........:v2_dizzy_roll:
Поздравьте меня! Я тоже запустил свой "ЮТ-88", но по схеме от Prusak'а (http://zxbyte.ru/index.php?id=80). Респект ему за схему, заработала сразу после включения.
Слева, правда, не видно одной колонки символов... Пока не понял, из-за чего. Думаю, смогу найти ошибку позже.
Также встроен контроллер PS/2 от Ewgeny7.
Прилагаю фото ТВ-скриншот стартового меню конфигурации и самой платы.
http://s018.radikal.ru/i514/1503/70/c74b14acca2f.jpg
http://s018.radikal.ru/i502/1503/d7/382d60f91170.jpg
Кому интересно, вот тут схема в формате PCAD 2004 и герберы
Нашёл крутую ошибку :-( Разъём PS/2 неверно разведён. Да ещё и развёрнут на 180 градусов. Исправил. Ссылка та же.
Обожаю подобный технопрон.
Заказывал здесь
Попробовал подключить ЮТ-88 к цветному телеку. Символы выводятся на экран искаженными. Похоже в схеме или на плате еще остались ошибки:( Надо искать .....
