Страница 48 из 67 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #471
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Дмитрий2012 Посмотреть сообщение
    Под Windows 7, что можно использовать? сколько не искал в инете все под DOS или старые версии Windows
    Можешь мой эмуль попробовать, у меня есть отладчик.
  2. #472
    55 сообщений
    Я про него и писал, под ним замечательно трассировать программы.
    Еще бы понять, как там можно цеплять свои порты и прочее...
    А sd-bios я уже запустил вчера на реале, и почти собрал платку-адаптер на EPM3064 для прицепляния к ЮТу. Все же это самое лучшее решение для загрузки программ с карты памяти.
  3. #473
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Эмулятор EMU80. Там вроде как вообще практически все наши компы. Любой Яндекс тебя на него выведет.
    Так называется эмулятор Пыхонина.
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    Прицепить несложно (изменив конфиг), вопрос только что? Допустим ты добавил в конфиг и повесил на какой-то порт новую ВВ55, а дальше что? Беда в том, что эмуляцию всяких специфических устройств проще сделать внутри эмулятора/плагина. Есть, конечно, JavaScript, но пока нельзя обращаться "внутрь" скрипта, он работает сам по себе (по таймеру вызывается некая функция).
    Если что-то аналогичное уже есть для другого компьютера, то прицепляется по аналогии, глядя в конфиг этого другого компьютера.
  4. #474
    55 сообщений
    Да?
    Не пробовал...
    Но имел ввиду твой. Он тут "стандарт де-факто", даже великий Какос-нонос выкладывает своё творчество в симбиозе с твоим эмулятором.
  5. #475
    Степное
    18
    14 сообщений
    Вложение 50983Все таки нашел чудо девайс Электроника 23-316д........
  6. #476
    Поздравьте меня! Я тоже запустил свой "ЮТ-88", но по схеме от Prusak'а (http://zxbyte.ru/index.php?id=80). Респект ему за схему, заработала сразу после включения.
    Слева, правда, не видно одной колонки символов... Пока не понял, из-за чего. Думаю, смогу найти ошибку позже.
    Также встроен контроллер PS/2 от Ewgeny7.
    Прилагаю фото ТВ-скриншот стартового меню конфигурации и самой платы.
    Кому интересно, вот тут схема в формате PCAD 2004 и герберы
    Нашёл крутую ошибку :-( Разъём PS/2 неверно разведён. Да ещё и развёрнут на 180 градусов. Исправил. Ссылка та же.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 08.04.2015 в 21:51.
  7. #477
    HardWareMan
    Обожаю подобный технопрон.
  8. #478
    г. Алматы
    Плату сами делали или где-то заказывали?
  9. #479
    Заказывал здесь
  10. #480
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Попробовал подключить ЮТ-88 к цветному телеку. Символы выводятся на экран искаженными. Похоже в схеме или на плате еще остались ошибки Надо искать .....
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 07.06.2015 в 10:41.
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
