Mick, Можно прошить этим?: http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Нашел человека, который может прошить, если этот вариант подходит.
Всё таки подключил БП 460W с всеми 3 винтами и дивидюком (для нагрузки).
Как мне показалось, феникс стартанул гораздо быстрее. Но клавиатура лучше не заработала.
Mick, где можно посмотреть инструкции по прошивке мультикарты?
Вобщем сегодня зацепил CF через переходник.
Все заработало сразу.
Клава таки глючит, напомню у меня LabTec черная
Клаву буду менять методом перебора, если успею, вроде на работе есть кучка - все равно пропадет с переездом.
У меня еще такой глюк - давишь на WinMenu левое и правое - начинает из 48го васика лезть AND AND AND или OR OR OR соответственно.
Еще вопрос - кто-то вроде писал, что мол для феникса есть прошивка с рамдиском... У меня вопрос - есть ли такое, кто пробовал, насколько совместимо, можно ли с таким рамдиском жить без дискет, не считая загрузочной с WDC.
И вообще, как избавиться от дискет на Фениксе ?
всё.. с некоторыми оговорками :)
для ScorpionProfROM надо он сам, при этом для 100% использования нужны доработки и SMUC, для остальных тож нужны доработки если нужно чтоб при старте запускались эти ромы, хотя по идее их должно быть возможно запустить и не при старте, а программно без доработок.
У меня прошит RAM-диск, но пользоваться им пока не очень-то удобно. Нет возможности запускать WDCROM и нет пока быстрого перехода из BASICа128 в TRDOS диск С.
А вот такой вопрос. Из RAM диска как я понял можно запускать не так уж много программ. Это правда? У меня наверно из всех запущенных половина не пошла. Многие журналы, игры, такие как HEADBALL, плееры GS...
С РАМ-диска можно запускать программы, которые работают через точку вызова #3d13, ксожалению их где-то 50% и есть... практически все журналы работают через т.н. турболоадеры, т.е. #3d2f, они работать не будут. то же самое касается и работы с винта на СМУК+ПрофПЗУ, и др. прошивок ТР-ДОС с эмуляцией дисководов.
