Схема-схемой, а кто будет прошивку писать :)
Я попробую схемку на рассыпухе прикинуть - проверите?
DD1.2 не нужен. Еще нужен DD31, только можно не такую многовходовую. И транзистор VT1. Хотя вместо него и кусок ЛП5 подойдет.
---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
Да прошивка там как два пальца об асфальт :D
---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
Вот тебе набросок, дешифратор там гораздо проще.
https://yadi.sk/i/PnezzOjZaMaUa
В принципе, тут об LPT осуждать не стоит, лучше в отдельной теме.
Решил провести модернизацию Фени - схема. Подскажите, как лучше запитать ЛЕ1?
+5 это понятно конечно, я её параллельно DD5 запитал.
Запустил демку "Paralaktika", повисла на кольце. Думал, что доработка к Петнагону проблему решит. Сделал как указано... Пропала вертикальная синхронизация (?), в стартовом меню на клаву не реагирует.
Вот и думаю, что может запитал ЛЕ1 неправильно? Или все это костыли?
/upd... Пока убрал все - работает, ничего не сломал)
Так тебе скорее всего надо было доработку №11 делать, чтоб порт #FD переключал страницы.
Вандалы - хочешь демку от пентагона смотреть - собери пентагон и нефиг курочить заводскую плату !
Толку мало будет - потом бордер не понравиться и кол-во тактов и положение инта и пошло поехало...
В режиме 128К тоже самое.Цитата:
Ты бы сначала переключил Феню на 128кб и пропустил Паралактику
Плата в целости и сохранности. Подрезались только две ноги у микрух. Паять Пентагон ради этого - не актуально. Смотреть на эмуле совсем не то.Цитата:
Просто не идет... Фиг с ней. Попробовал просто.Цитата:
Касательно схемы. Элемент на ЛЕ1 типа добавляет сброс вертикальных счетчиков по 320 линии как у Пятногона. Но скорее всего отсутсвие вертикальной синхронизации не из за правильности запитывания ЛЕ1, а из за того что надо подать вместо сигнала K, сигнал BK/.
Но эта доработка только дает преславутые 71680 тактов. Бордерные эффекты не будут точно воспроизводится по первых из за 4 тактного стробированию вывода бордерного цвета, ну и во вторых из-за разности начала импульса прерывания INT/. У Пятногона он возникает по началу кадрового импульса, у Феникса - по окончанию.
