Страница 49 из 108 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #481
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Типа того, только с EPM7032
    Схема-схемой, а кто будет прошивку писать
    Я попробую схемку на рассыпухе прикинуть - проверите?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #481
  3. #482
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Добавляется DD1.2, DD1.1, DD2.4, DD4 и DD5.
    DD1.2 не нужен. Еще нужен DD31, только можно не такую многовходовую. И транзистор VT1. Хотя вместо него и кусок ЛП5 подойдет.
    ---------- Post added at 09:55 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
    Да прошивка там как два пальца об асфальт
    ---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
    Вот тебе набросок, дешифратор там гораздо проще.
    https://yadi.sk/i/PnezzOjZaMaUa
    В принципе, тут об LPT осуждать не стоит, лучше в отдельной теме.
    Последний раз редактировалось Mick; 25.08.2014 в 10:30.
  4. #483
    г. Томск
    12 сообщений
    Решил провести модернизацию Фени - схема. Подскажите, как лучше запитать ЛЕ1?
  5. #484
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну лучше запитать конечно +5В. Для ЛЕ1 оно самое нормальное напряжение. Только вот позволь полюбопытствовать, в чем профит?
  6. #485
    г. Томск
    12 сообщений
    +5 это понятно конечно, я её параллельно DD5 запитал.
    Запустил демку "Paralaktika", повисла на кольце. Думал, что доработка к Петнагону проблему решит. Сделал как указано... Пропала вертикальная синхронизация (?), в стартовом меню на клаву не реагирует.
    Вот и думаю, что может запитал ЛЕ1 неправильно? Или все это костыли?
    /upd... Пока убрал все - работает, ничего не сломал)
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 04.09.2014 в 14:28.
  7. #486
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Так тебе скорее всего надо было доработку №11 делать, чтоб порт #FD переключал страницы.
  8. #487
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты бы сначала спросил у народа, кто нибудь такое повторял. А то ведь это же виртуальные доработки Black Cat
    И вроде Паралактике нужно 128 кб онли, не?
    Ты бы сначала переключил Феню на 128кб и пропустил Паралактику
  9. #488
    г. Измаил, Украина
    Вандалы - хочешь демку от пентагона смотреть - собери пентагон и нефиг курочить заводскую плату !
    Толку мало будет - потом бордер не понравиться и кол-во тактов и положение инта и пошло поехало...
  10. #489
    г. Томск
    12 сообщений
    В режиме 128К тоже самое.
    Плата в целости и сохранности. Подрезались только две ноги у микрух. Паять Пентагон ради этого - не актуально. Смотреть на эмуле совсем не то.
    Просто не идет... Фиг с ней. Попробовал просто.
  11. #490
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Касательно схемы. Элемент на ЛЕ1 типа добавляет сброс вертикальных счетчиков по 320 линии как у Пятногона. Но скорее всего отсутсвие вертикальной синхронизации не из за правильности запитывания ЛЕ1, а из за того что надо подать вместо сигнала K, сигнал BK/.
    Но эта доработка только дает преславутые 71680 тактов. Бордерные эффекты не будут точно воспроизводится по первых из за 4 тактного стробированию вывода бордерного цвета, ну и во вторых из-за разности начала импульса прерывания INT/. У Пятногона он возникает по началу кадрового импульса, у Феникса - по окончанию.
    Последний раз редактировалось Mick; 05.09.2014 в 09:00.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
