Прям матрица какая-та!
Наверное, где-то сопля на плате.
Если картинка мусора после каждого старта одинаковая, то может это где-то адресация глючит и на экран выводится то, что происходит на шине данных?
Блокировочные конденсаторы установлены ? Особенно на ОЗУ.....
Картинка смахивает на на косяк в районе ПЗУ знакогенератора, ОЗУ здесь не причём.
Наверно я в своем сообщении http://zx-pk.ru/showpost.php?p=796662&postcount=500 немного непонятно написал… Попробую еще раз…
Дисплейный модуль мною собран и работает. С видеовыхода Video1 картинка выводится нормальная без искажений. Попробовал комп подключить через SCART по RGB, выводится картинка которую Вы все видели в моем предыдущем сообщении. Такая же картинка выводится, если подключить телевизор к видеовыходу Video2. Повторяю с выхода Video1 картинка выводится без искажений.
У меня просьба к тем, кто собрал дисплейный модуль подключить свой ЮТ-88 через выход Video2 к телевизору. Будет ли выводиться на экран нормальная картинка без искажений символов, или же как у меня? Хочу понять, где искать косяк, то ли у меня проблемы с подключением к телевизору, толи имеются ошибки в схеме или на плате…
Дмитрий2012, а разве должно что то быть с RGB ?
там каша знакогенератоа так как монитор нечего не знает о цвете и о озу цвета.
если подрубить сразу 2 выдеовыхода и набрать прогаммку заполнения Озу цвета определенными значениями то возможно что то и будет с видео2 показывать.Еще же есть регистр цвета ,который тоже нужно программно включить.
скажу сразу - я собирал ЧБ-схему, но посморев эту "цветную" схему из первого поста, вот что думаю.
всё сказанное далее - ИМХО
картинки нет потому, что в Видео-2 просто напросто не подмешана нужная информация. вернее, её там нет вообще. попытаюсь объяснить свою мысль (нумерация микросхем ведётся по указанной выше схеме).
1) ССИ и КСИ приходят на DD27 и DD31 - а значит растр на обоих выходах формируется одинаково - мы его и видим.
2) в Видео-1 символы приходят из ПЗУ DD19 (формируясь генератором DD16-DD20-DD29-DD28-DD18-DD32), потом через регистр ИР13 выводятся на экран. и это работает.
3) а вот в Видео-2 никаких данных не приходит, только сигналы управления цветом. т.е. если проанализировать схему, то я вижу это так: данные D0-D7 с ШД приходят на DD11, с неё прямиком на DD17 и далее через мультиплексор DD22 на цветовые каналы DD31. и эти же данные мы смешиваем транзисторами и делаем из них Видео-2. другими словами - мы банально "видим" шину данных, но никак не содержимое знакогенератора. поэтому на SCART'е вместо Видео-2 надо просто включать Видео-1.
Получается такой набор на SCART'е: Видео-1, R, G, B и Sync.
Надеюсь, нормально объяснил.
Palsw, я хочу понять как пользоваться цветом на ЮТ-88 c дисплейным модулем. Я не специалист. Думал если просто подключить ЮТ-88 через RGB или через выход Video2 будет обычная черно-белая картинка на экране, а если нужно управлять цветами, то необходимо просто програмно переключить порт управлением видеоконтроллером 0хE0. И уже потом работать с цветами.
Тогда что получается, чтобы работать с цветом нужно сначала пользуясь выходом video1 загрузить программу, которая переключает порт, а потом переключаться на выход video2 (ч/б изображение с оттенками) или по SCART , и работать с цветом?
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:52 ----------
Так еще не пробовал подключать.
Хотелось бы все-таки разобраться, как работать с цветом на ЮТ-88 с дисплейным модулем "новодел".
