Но кстати много чего интересного начинается, когда работает DMA (вывод звуков на саунд бластер). Причем 486 и первопень ведут себя по разному. На 486 например фастдум в режиме 80x50 начинает иногда сбивать адрес видео-буфера, происходит моргание. Пень в этом плане стабильнее, и картинку держит (именно поэтому записал видео с первопнем, а не 486). На 486 программа DSS, проигрывающая MP3, в режиме 80x25 нормально играет MP3, в режиме 80x50 происходит резкое замедление скорости воспроизведения. На пне в режиме 80x25 происходит "зацикливание" одного и того-же куска семпла (подозреваю что 64кб), в режиме 80x50 тоже, хотя скорость не изменяется.
Impulse Tracker запускается в режиме 80x50, однако проиграть свои трекерные мелодии может с трудом - скорость замедленна в десятки раз.
В обоих случаях иногда почему-то происходит запись в регистр управления выбором знакогенератора (base_io+000) случайного значения, и шрифт на экране может внезапно поменяться с 8x16 на 8x8 или 8x16 жирный. Потом когда вздумается - переключиться на нормальный. Такое происходит только когда активно работает DMA.
Таким образом, как и писал freddy, удлиненные циклы /RDY влияют на корректную работу ISA DMA, и чем более высокое разрешение, тем больше глюков наблюдается. С другой стороны системы борятся за жизнь, и наглухо ничего не зависает.
