хочется MSCP !
слегка не по теме, но снова напомнило
https://zx-pk.ru/threads/24989-foto-...=1#post1053383
В плане эмуляции для хобби-целей интереснее всего наверное RLV.
MSCP все-таки вещь достаточно новая, и многие старые системы его не поддерживают.
RL начал поддерживаться гораздо раньше.
И еще у него несомненный плюс: родная поддержка 22-bit на Q-Bus.
Ели совсем в классику ударяться - можно сделать RK. Его уж точно все системы что удастся найти поддерживают.
Из минусов - для Q-Bus максимум будет 18Bit, и то с оговорками (например в RT-11 как минимум последних версий драйвер RK если видит Q-Bus в конфиге - ограничивает возможности до 16бит [поскольку настоящий RKV не умел больше]).
С другой стороны те системы которые настолько стары чтобы поддерживать RK и не поддерживать RL скорее всего и не умеют работать с 22-bit :)
Полной эмуляции нет (но работы будут продолжены), а частичная, хотя и достаточная для работы для DOS-11, RT-11 и RSX-11M-Plus есть (для 1201.2018) и почти есть (идёт работа над модулем ПДП) для KDJ11-B, причём хаком делаются UMR, так что RK11 не ограничен ни 16-тью и 18-тью битами
16-ю битами он ограничен исключительно в коде драйвера RT-11 который проверяет бит BUS$ в $CNFG1, и если установлен - считает что адреса выше 16 бит должны давать ошибку.
Для KDJ11 в BSTRAP проверяется бит, отвечающий за UNIBUS в MR. Если этот бит будет установлен, проблем быть не должно.
Я не нашёл, куда уходит сигнал - UMR включён, поэтому пришлось делать хак
