можно ссылку на эту версию?
при входе из меню 128, такое должно наблюдаться и на родном ПЗУ 4.01
не в 100% случаев, но примерно в 15-30%
во всех, или в некоторых?
fatall можно взять, например, в этой прошивке https://zx-pk.ru/threads/17589-tekhn...l=1#post446596
В 21 проблема с клавиатурой не наблюдается.
Я поставил в мониторе выбирать экран 7. А при вызове rst 8 он всё равно смотрит переменную 5b5c. Я так думаю.
izzx, Есть один нюанс, при первом переключении страницы всегда будет браться значение из #5B5C, потому как 8я страница (где лежат все переменные монитора) еще недоступна, как только настройка из 8й страницы прочитана, далее все записи в порт #7ffd идут с учетом этой настройки.
Так что да, небольшое мерцание будет.
При работе с rst 8, SMUC и экраном GMX таки стабильность хромает, по сравнение с обычным экраном. Иногда что-то куда-то вылетает. Чем именно не дружит расширенный экран с этой функцией? Вроде бы ячейки памяти никакие не меняются после вызова, прерывания не включаются. Экран теперь правильно определяется. Верно? А что ещё тогда.
Подождите следующей версии, 23я в этом плане еще немного сыровата, да и к тому же есть ошибки в системных вызовах, вылеты скорее всего из-за этого.
