Надеюсь, что скоро будет корпус из оргстекла. Самому любопытен результат.
Сейчас ищу прозрачные силиконовые "ножки". Желательно высокие.
Спаял себе этого пентагона.
Сначала хотел тоже использовать панельки, но потом подумал - а зачем? Ведь я специально купил программатор, который умеет проверять логику.
Поэтому просто вставлял каждую микросхему в T48, проверял, и затем уже паял.
Спаял RGBI через резисторы и подключил к VGA монитору через самую дешевую коробочку AV2VGA MINI.
Все завелось сразу, хотя я допустил приличные вольности в емкости конденсаторов. В типовых дешманских наборах с алиэкспресса нет многих номиналов, ну и я подумал, что схема цифровая, и такие отступления вполне допустимы. Ну, в крайнем случае - будет курсор мигать с немного другой частотой - я это переживу, ну или поменяю в дальнейшем.
После прошивки и установки ПЗУ ничего не изменилось, я понял, что забыл поставить джампер выбора ПЗУ, поставил - все заработало.
Прямо красота, не то, что Compact-256, с которым я провозился достаточно долго, чтобы он смог нормально работать.
Хотел подключить ZX Kit, но обнаружил, что на разъеме нет нужных сигналов. Очень расстроился... почему-то казалось, что на данной ревизии должен быть готовый выход на скандаблер.... облом. Не очень хочется мгтфить... прям расстроился...
https://i.ibb.co/2KSjXgS/zx-128.jpg
Поздравляю с запуском.
Да, из-за этого мне пришлось применить МГТФ. Я себя успокаиваю, что zxkit1 - это современный девайс, а без него плата работает без МГТФ.
Добавил 9 проводков - можно и более красиво все разместить. Все выводится на интерфейсный разъем. +5В и GND идут вторым рядом. Это решение подсмотрел у иностранца на ютубе.
https://i.ibb.co/C7NdRxF/pentagon-2014-zxkit-con.jpg
Пентагон я не забыл. Работы по "корпусированию" продолжаются.
Давно хотел сделать проект AlexEkb - адаптер RGB-VGA на платке Pico.
Наконец собрал все компоненты и спаял VGA-версию (есть еще HDMI-версия)
https://i.ibb.co/y4JzQnY/pico-1.jpg
https://i.ibb.co/7gsqXfG/pico-2.jpg
Подключил к Пентагону, благо распиновка шлейфа совпадает с ZXKit1
https://i.ibb.co/Vp7MZ15/pico-4.jpg
Настройки подключения получились такие:
https://i.ibb.co/k4Ht0VY/pico-6.jpg
Результат порадовал. Мне нравится больше, чем ZXKit1. Можно настроить более гибко.
https://i.ibb.co/7t9kjHV/pico-5.jpg
Прошу прощения за долгое молчание. Изготовление корпуса затянулось на долгий срок. В основном из-за организационных и логистических проблем.
Чертежи корпуса в Корел мне помог перенести Nexusofpenza (с телеграмм канала по Пентагону). Большое ему спасибо.
Еще месяц мне резали лазером заготовки из прозрачного акрила толщиной 5 мм.
Заготовки весят около 1.5 кг :)
https://i.ibb.co/LdKFhZy/16.jpg
Затем аккуратно высверлил отверстия для установки пластиковых стоек для печатных плат и для крепления дисководов, блока питания. В отверстиях для стоек нарезал резьбу 3 мм.
Пластиковые стойки - высотой 5 мм. К сожалению, нашел только черные.
https://i.ibb.co/nkgSwz1/20.jpg
Тут надо быть очень точным, чтобы внешние выходы плат совпали с отверстиями в задней стенке.
https://i.ibb.co/fGqP3HY/22.jpg
Вкрутил высокие стойки для основной платы. Проверил крепление дисководов.
Для крепления дисководов использовал пластиковые винтики со скрытой головками.
https://i.ibb.co/N2K8tZz/21.jpg
Продолжение следует...
Следующий этап - крепление блока питания и прокладка силовых проводов.
В блоке питания для фиксации проводов предусмотрено винтовое крепление. Решил использовать клеммы.
https://i.ibb.co/Xj2rXfG/19.jpg
Получилось надежно и аккуратно. Провода использовал с силиконовой изоляцией 20AWG.
https://i.ibb.co/jMzdRW9/23.jpg
https://i.ibb.co/MkYvfz1/24.jpg
Получился такой результат. Провода стягивал в жгуты с помощью стяжек.
https://i.ibb.co/dbJ4y3z/18.jpg
Для подключения 220 вольт использовал сетевой разъем, совмещенный с выключателем. Сетевой шнур - от любой аппаратуры подходит.
https://i.ibb.co/mhvrNCB/25.jpg
Теперь можно склеить все детали корпуса. Для удобства использовал угол шкафа.
https://i.ibb.co/hcLVKNF/17.jpg
На кнопках потерял целый месяц. Первый вариант кнопок не подошел - очень туго нажимались. Заказал новые на Али, они так и не приехали. Пришлось купить в местном магазине на порядок дороже, да еще и по цвету у них были только красные.
https://i.ibb.co/nkPCq0H/2.jpg
https://i.ibb.co/G5HsvxR/3.jpg
Вот так выглядит укладка шлейфов. Особенно пришлось помучаться с укладкой шлейфа дисководов. Готек подключен как диск А, 3.5" привод как диск B.
https://i.ibb.co/hgKBNf4/28.jpg
Все разъемы точно встали на свои места. Кабеля подключаются без проблем.
https://i.ibb.co/6vrYNfT/14.jpg
https://i.ibb.co/C2NFRnJ/13.jpg
Не без труда нашел силиконовые прозрачные ножки высотой 6 мм. Наклеил шесть штук. Уж очень тяжелый получился Пентагон - около 2.5 кг :)
https://i.ibb.co/LdR1WwR/26.jpg
https://i.ibb.co/k0g4VxL/27.jpg
Вот так корпус выглядит снизу:
https://i.ibb.co/PGc0RJp/4.jpg
Получился такой корпус. Можно подробно рассмотреть внутренности, микросхемы сверху - все хорошо видно.
Тестировал с закрытой верхней крышкой несколько суток - все стабильно.
Работает все, что должно работать. Дисковод, Готек, вывод картинки на VGA-монитор, вывод RGB (+звук) на СКАРТ телевизора, загрузка с ленты, выход звука на внешнюю аккустическую систему. Кемпстон-джойстик подключается к стандартному DB-9. Клавиатура нужна стандарта PS/2. Адаптер от Хруст очень надежен - с клавиатурой проблем не было.
Проект можно считать законченным. Я получил именно то, что изначально хотел. Еще один гештальт детства можно считать закрытым. Теперь пора переходить к Скорпиону :) В конце 90-ых я хотел им обладать, но купил IBM-286. На этом со спектрумом я расстался на долгие годы.
https://i.ibb.co/vD9h7fq/8.jpg
https://i.ibb.co/ZMYNbbN/9.jpg
https://i.ibb.co/GTYRH92/10.jpg
https://i.ibb.co/mTtzXyj/11.jpg
https://i.ibb.co/yWf4f97/12.jpg
Вид сбоку:
https://i.ibb.co/t4qnfnz/15.jpg
В интерьере:
https://i.ibb.co/wNXpbHd/29.jpg
