С уважением, Дмитрий.
Karabas-Go
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Спаял себе этого пентагона.
Сначала хотел тоже использовать панельки, но потом подумал - а зачем? Ведь я специально купил программатор, который умеет проверять логику.
Поэтому просто вставлял каждую микросхему в T48, проверял, и затем уже паял.
Спаял RGBI через резисторы и подключил к VGA монитору через самую дешевую коробочку AV2VGA MINI.
Все завелось сразу, хотя я допустил приличные вольности в емкости конденсаторов. В типовых дешманских наборах с алиэкспресса нет многих номиналов, ну и я подумал, что схема цифровая, и такие отступления вполне допустимы. Ну, в крайнем случае - будет курсор мигать с немного другой частотой - я это переживу, ну или поменяю в дальнейшем.
После прошивки и установки ПЗУ ничего не изменилось, я понял, что забыл поставить джампер выбора ПЗУ, поставил - все заработало.
Прямо красота, не то, что Compact-256, с которым я провозился достаточно долго, чтобы он смог нормально работать.
Хотел подключить ZX Kit, но обнаружил, что на разъеме нет нужных сигналов. Очень расстроился... почему-то казалось, что на данной ревизии должен быть готовый выход на скандаблер.... облом. Не очень хочется мгтфить... прям расстроился...
Последний раз редактировалось tushkan; 01.09.2023 в 09:27.
Поздравляю с запуском.
Да, из-за этого мне пришлось применить МГТФ. Я себя успокаиваю, что zxkit1 - это современный девайс, а без него плата работает без МГТФ.
Добавил 9 проводков - можно и более красиво все разместить. Все выводится на интерфейсный разъем. +5В и GND идут вторым рядом. Это решение подсмотрел у иностранца на ютубе.
tushkan(02.09.2023)
Пентагон я не забыл. Работы по "корпусированию" продолжаются.
Давно хотел сделать проект AlexEkb - адаптер RGB-VGA на платке Pico.
Наконец собрал все компоненты и спаял VGA-версию (есть еще HDMI-версия)
Подключил к Пентагону, благо распиновка шлейфа совпадает с ZXKit1
Настройки подключения получились такие:
Результат порадовал. Мне нравится больше, чем ZXKit1. Можно настроить более гибко.
Прошу прощения за долгое молчание. Изготовление корпуса затянулось на долгий срок. В основном из-за организационных и логистических проблем.
Чертежи корпуса в Корел мне помог перенести Nexusofpenza (с телеграмм канала по Пентагону). Большое ему спасибо.
Еще месяц мне резали лазером заготовки из прозрачного акрила толщиной 5 мм.
Заготовки весят около 1.5 кг
Затем аккуратно высверлил отверстия для установки пластиковых стоек для печатных плат и для крепления дисководов, блока питания. В отверстиях для стоек нарезал резьбу 3 мм.
Пластиковые стойки - высотой 5 мм. К сожалению, нашел только черные.
Тут надо быть очень точным, чтобы внешние выходы плат совпали с отверстиями в задней стенке.
Вкрутил высокие стойки для основной платы. Проверил крепление дисководов.
Для крепления дисководов использовал пластиковые винтики со скрытой головками.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Froggy; 06.11.2023 в 17:47.
Следующий этап - крепление блока питания и прокладка силовых проводов.
В блоке питания для фиксации проводов предусмотрено винтовое крепление. Решил использовать клеммы.
Получилось надежно и аккуратно. Провода использовал с силиконовой изоляцией 20AWG.
Получился такой результат. Провода стягивал в жгуты с помощью стяжек.
Для подключения 220 вольт использовал сетевой разъем, совмещенный с выключателем. Сетевой шнур - от любой аппаратуры подходит.
Теперь можно склеить все детали корпуса. Для удобства использовал угол шкафа.
На кнопках потерял целый месяц. Первый вариант кнопок не подошел - очень туго нажимались. Заказал новые на Али, они так и не приехали. Пришлось купить в местном магазине на порядок дороже, да еще и по цвету у них были только красные.
Вот так выглядит укладка шлейфов. Особенно пришлось помучаться с укладкой шлейфа дисководов. Готек подключен как диск А, 3.5" привод как диск B.
Все разъемы точно встали на свои места. Кабеля подключаются без проблем.
Не без труда нашел силиконовые прозрачные ножки высотой 6 мм. Наклеил шесть штук. Уж очень тяжелый получился Пентагон - около 2.5 кг
Вот так корпус выглядит снизу:
Последний раз редактировалось Froggy; 07.11.2023 в 15:27.
Получился такой корпус. Можно подробно рассмотреть внутренности, микросхемы сверху - все хорошо видно.
Тестировал с закрытой верхней крышкой несколько суток - все стабильно.
Работает все, что должно работать. Дисковод, Готек, вывод картинки на VGA-монитор, вывод RGB (+звук) на СКАРТ телевизора, загрузка с ленты, выход звука на внешнюю аккустическую систему. Кемпстон-джойстик подключается к стандартному DB-9. Клавиатура нужна стандарта PS/2. Адаптер от Хруст очень надежен - с клавиатурой проблем не было.
Проект можно считать законченным. Я получил именно то, что изначально хотел. Еще один гештальт детства можно считать закрытым. Теперь пора переходить к СкорпионуВ конце 90-ых я хотел им обладать, но купил IBM-286. На этом со спектрумом я расстался на долгие годы.
Вид сбоку:
В интерьере:
Последний раз редактировалось Froggy; 07.11.2023 в 20:26.
