О том и речь. Рассматривал журнальную схему. Поэтому весь этот программный выпендреж, после нескольких доработок вылез боком. Думаю и Специалиста это касается в какой-то мере.
Подправил предыдущий свой пост.
OrionExt, его это конкретно касается. В начальном, базовом варианте, это было оправдано и в этом был успех. А потом, уже в доработках, вроде МХ, не понятно, почему нельзя было поставить 1 регистр на шину данных (которая все равно не буферизирована, в отличии от того же Ориона) и защелкивать слово состояние процессора по SYNC для дальнейшей дифференциации портов ввода-вывода. Ведь все равно вся периферия изменила свое положение, а замена STA/LDA в адаптируемом софте на IN/OUT проста, так как первые используют 3 байта а вторые всего 2 (надо дополнять NOPом).
Вопрос в другом: а была ли массовой установка Z80 в Специалист (или МХ), как это было в Орионе? Ну вот я ставил его в один из кружковых, кто-то еще тоже без сомнений. А массово, среди общего числа пользователей, был такой факт? Если нет - то и проблему никто не нашел.
Не обязательно было править. Дешифрация идет вот так:
Т.е., для R1:R0 адреса F400, F404, F408, F40C ... F4F8 и F4FC однозначны.Код:A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
1 1 1 1 0 1 0 0 x x x x x x R1 R0
+==== F ====+ +==== 4 ====+ +====+
Дорабывать софт не совсем тривиальная задача для рядового пользователя в те годы. Раньше программа запускалась, а теперь нет. Это уже с появления интернетов все начало вылазить с пояснениями (софтовые штучки-дрючки).
Да и на Орионе в те годы в глубинке не было массового перехода на Z80. Схема адаптации еще та вышла. Если не работает - подрежьте там или подмажьте здесь.
Мной была куплена Z80 кард в те годы, но так дело до установки и не дошло.
Экономить на байтах не всегда одинаково полезно. Но кого это волновало в те годы (не многие платформы в разрезе софта могут похвастаться толерантность к апгрейду железа). Как правило, все было прибито гвоздями намертво.
Попробовал добавить в свой эмулятор EmuStudio модель компьютера Специалист. Но так как у меня нет 8080, применил Z80, который уже обкатывал на эмуляторе спектрума и других.
Выяснилось, что некоторые программы не работают на Z80. В частности, тот же бейсик глючит. Когда делаешь, например, LIST вообще зависает. Так и должно быть с Z80? Какие есть нюансы?
КликЦитата:
- Z80 uses P flag for 2's complement overflow, where 8080 does not
- DAA instruction corrects both subtraction as well as addition on Z80, but addition only on 8080.
- Z80 rotate instructions clear the AC flag, but the 8080 does not.
Also, timings are different per-instruction.
Как поступали люди, которые ставили себе Z80 в Специалист, или даже в Орион? Переписывали несовместимый софт, в частности работу с DAA?
Ну, бейсик точно патчили. А так львиная доля софта работала без проблем.
Хотя были исключения. Ну, это больше из-за недопонимания как работает железо (не только Z80) или хитро-попасти авторов программ.
