Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Специалист: Вопросы программирования
  1. #41
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Так как схема Ориона не анализирует слово состояния процессора ВМ80, то она не различает разные типы машинных циклов.
    О том и речь. Рассматривал журнальную схему. Поэтому весь этот программный выпендреж, после нескольких доработок вылез боком. Думаю и Специалиста это касается в какой-то мере.
    Подправил предыдущий свой пост.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 20.02.2018 в 23:01.
  2. #42
    HardWareMan
    OrionExt, его это конкретно касается. В начальном, базовом варианте, это было оправдано и в этом был успех. А потом, уже в доработках, вроде МХ, не понятно, почему нельзя было поставить 1 регистр на шину данных (которая все равно не буферизирована, в отличии от того же Ориона) и защелкивать слово состояние процессора по SYNC для дальнейшей дифференциации портов ввода-вывода. Ведь все равно вся периферия изменила свое положение, а замена STA/LDA в адаптируемом софте на IN/OUT проста, так как первые используют 3 байта а вторые всего 2 (надо дополнять NOPом).
    Вопрос в другом: а была ли массовой установка Z80 в Специалист (или МХ), как это было в Орионе? Ну вот я ставил его в один из кружковых, кто-то еще тоже без сомнений. А массово, среди общего числа пользователей, был такой факт? Если нет - то и проблему никто не нашел.
    Не обязательно было править. Дешифрация идет вот так:
    A15 A14 A13 A12 A11 A10  A9  A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
     1   1   1   1   0   1   0   0   x   x   x   x   x   x   R1  R0
     +==== F ====+   +==== 4 ====+                           +====+
    Т.е., для R1:R0 адреса F400, F404, F408, F40C ... F4F8 и F4FC однозначны.
  3. #43
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Дорабывать софт не совсем тривиальная задача для рядового пользователя в те годы. Раньше программа запускалась, а теперь нет. Это уже с появления интернетов все начало вылазить с пояснениями (софтовые штучки-дрючки).
    Да и на Орионе в те годы в глубинке не было массового перехода на Z80. Схема адаптации еще та вышла. Если не работает - подрежьте там или подмажьте здесь.
    Мной была куплена Z80 кард в те годы, но так дело до установки и не дошло.
    Экономить на байтах не всегда одинаково полезно. Но кого это волновало в те годы (не многие платформы в разрезе софта могут похвастаться толерантность к апгрейду железа). Как правило, все было прибито гвоздями намертво.
  4. #44
    2,254
    887 сообщений
    Попробовал добавить в свой эмулятор EmuStudio модель компьютера Специалист. Но так как у меня нет 8080, применил Z80, который уже обкатывал на эмуляторе спектрума и других.
    Выяснилось, что некоторые программы не работают на Z80. В частности, тот же бейсик глючит. Когда делаешь, например, LIST вообще зависает. Так и должно быть с Z80? Какие есть нюансы?
  5. #45
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Как минимум по разному работает инструкция DAA.
  6. #46
    2,254
    887 сообщений
    Вот это уже интересно. Есть какая-нибудь статья, где сравнивается работа?
  7. #46
  8. #47
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    - Z80 uses P flag for 2's complement overflow, where 8080 does not
    - DAA instruction corrects both subtraction as well as addition on Z80, but addition only on 8080.
    - Z80 rotate instructions clear the AC flag, but the 8080 does not.
    Also, timings are different per-instruction.
    Клик
  9. #48
    2,254
    887 сообщений
    Как поступали люди, которые ставили себе Z80 в Специалист, или даже в Орион? Переписывали несовместимый софт, в частности работу с DAA?
  10. #49
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Ну, бейсик точно патчили. А так львиная доля софта работала без проблем.
    Хотя были исключения. Ну, это больше из-за недопонимания как работает железо (не только Z80) или хитро-попасти авторов программ.
  11. #50
    2,254
    887 сообщений
    Чего именно патчили в бейсике? DAA или может еще флаг P/O?
    Киньте документик, в котором есть сводная таблица, как каждая команда 8080 влияет на флаги.
  1. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  2. Специалист: Разное
    от Splinter в разделе Специалист
    Ответов: 171
    Последнее: 09.05.2018, 07:50
  3. Языки программирования
    от BlackWolf в разделе Программирование
    Ответов: 188
    Последнее: 26.04.2009, 15:34
  4. Техника программирования процедурных сопроцессоров
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 29.12.2006, 20:10
