Спасибо!
This is complette info about connection BDI interface to ZX128+2A/+2B and +3:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212164&postcount=13
ROM1OE and ROM2EO is connect to rom two chips. If you need connect external memory as rom replacement then must be set both this signals log.1.
But external interface must also detect state of ports 7FFD and 1FFD and enable external memory connection only if allram mode is disable !!!
BDI can connect external rom only if is set 48rom... see link. :v2_wink2:
Ну вот, сегодня с утра - первый успех: http://crazyroom.ru/8bit/files/p2a_zx48.jpg
На фотографии видна надпись на экране "(c) 1982 Sinclair Research Ltd". Работа на утро выполнена, продолжение - в обед, после прогулки с семьей :)
Не получается что-то запустить ПЗУ спека128 от синклера на железе +2а...
опиши проблемы
Сейчас попробую очередной вариант, не получится - и напишу и опишу :)
---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
Если просто вместо ПЗУ спека48 включить ПЗУ тырдоса - при включении должен стартовать тырдос?
В общем, если вместо ПЗУ спека48 включить ПЗУ тырдоса, то при включении на экране появляется всякая цветастая белиберда. Заставка тырдоса не появляется. Куда копать? Спектрум +2А, без переделок.
---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
And what ROM is used in the scheme http://cygnus.speccy.cz/popis_trdos-schema.php? Tried to do the decoder under this scheme (http://cygnus.speccy.cz/obrazky/betadisk/dos_5.0x.png) and used usual ROM TRDOS of version 5.04 - it is not started neither at RESET, nor at RANDOMIZE USR 15616...
In the scheme http://cygnus.speccy.cz/obrazky/betadisk/dos_5.0x.png standard ROM TRDOS is used?
Standard Basic48 it is started normally.
Там в обязательном порядке должна быть активна 48я банка ПЗУ в порте 7FFDh (это для всего у чего больше 48к) иначе оно возвращаться фигзнает куда (поэтому в оригинальной BDI+Спек128 нельзя сразу в ТР-ДОС сбрасываться).
В анриле, впринципе, видно когда идет сброс в ТР-ДОС, он (трдос) вызывает нечто типа инициализации басика (идет проверка памяти - вертикальные красные полоски).
