Цитата Сообщение от AlexBel Посмотреть сообщение
Как в Spectrum +2A отключаются внутренние ПЗУ? Подачей лог.1 на ROM1_OE и ROM2_OE? Если да, то какой сигнал относится к какой ПЗУ? Внутри их две.
Как в Spectrum +2A отключается IORQ процессора от внутренней схемы? И отключается ли вообще? А то если подключать BDI - как быть?
This is complette info about connection BDI interface to ZX128+2A/+2B and +3:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212164&postcount=13
ROM1OE and ROM2EO is connect to rom two chips. If you need connect external memory as rom replacement then must be set both this signals log.1.
But external interface must also detect state of ports 7FFD and 1FFD and enable external memory connection only if allram mode is disable !!!
BDI can connect external rom only if is set 48rom... see link.
