+12 V подается на 8-й вход SCART!!! Переключает Самсунг в AV mode.
При этом на 16-й ноге должно быть: 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite.
зря.
CZ-25D83... если это что-то даст...
---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Ну переключает... А что дальше? Я по схеме подал на 16-й вывод...
Это я-то увидел позновато... Когда делал этот дурацкий скарт, интернета тогда у меня ещё не было... Были только журналы радио и схемы советских теликов, где, кстати, тоже было написано, что переключается в РГБ по +12В.
А дальше то, что подача +12 V на 8-й pin (кстати с входным сопротивлением более 10 КОм !) коммутирует видеопроцессор телевизора на низкочастотные входы; при этом 16-й pin SCART (сопротивление - 75 Ом) выбирает тип сигнала - 1-3 V=RGB (SCART), 0-0.4 V=Composite ("тюльпаны").
Понятно, что подав 12 V на 16-й pin, рассчитаный максимум на 3 V, ты что-то сжег...
Впрочем, в ряде отечественных телевизоров, была какая-то упрощенная схема переключения режимов. Так например, в своем Elektron'e я просто дублировал "синхру" с 20-го pin'а SCART'А на 16-й (а 8-й pin вообще никуда не подключал!), и все прекрасно работало...
Ну дык ясно, что сжёг :) Гарью ведь завоняло :)
Ну я читал, что и импортные телики тоже спокойно переключаются сигналом синхронизации, походу, им этого уровня хватает.
Сегодня проверил: в AV этим сигналом переключается, на 16-й вывод - молчёк. Изображение немного дёргается вправо, но на этом всё заканчивается...
doorsfan, а закон Ома для участка цепи уже и мощности считает? :v2_wink2:
нет, там было меньше 200 мВт.
Atari, исходя из формулы R=U^2/P, в которую подставляем 9В и 0.2Вт, получаем сопротивления 16го входа твоего телевизора 405 Ом. Как-то не стандартно...
Подключал я вчера +2 к LG серии LH, вобщем с ней фокус соединения 16 и 20 ног вместе не канает: срываются кадры + двоение из-за постоянного переключения источника видеосигнала. В соседнюю тему закину фотки.
