Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Подключение Спека к ТВ
  1. #41
    Russia, Glazov
    +12 V подается на 8-й вход SCART!!! Переключает Самсунг в AV mode.
    При этом на 16-й ноге должно быть: 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite.
    Profi+ ver.4.15: Concurrent BIOS, 512KB, 3 slots ZX-BUS/NEMO-BUS, General Sound-512KB
  2. #42
    Запорожье
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    Превышение напряжение чревато выбиванием входа микросхемы....
    да конечно... у меня почти месяц туда шло 9 вольт и ничего
  3. #43
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Чёт не очень верю...
    зря.
    А телек какой (полную модель напиши).
    CZ-25D83... если это что-то даст...
    ---------- Post added at 21:56 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    Ну переключает... А что дальше? Я по схеме подал на 16-й вывод...
    Это я-то увидел позновато... Когда делал этот дурацкий скарт, интернета тогда у меня ещё не было... Были только журналы радио и схемы советских теликов, где, кстати, тоже было написано, что переключается в РГБ по +12В.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    Russia, Glazov
    А дальше то, что подача +12 V на 8-й pin (кстати с входным сопротивлением более 10 КОм !) коммутирует видеопроцессор телевизора на низкочастотные входы; при этом 16-й pin SCART (сопротивление - 75 Ом) выбирает тип сигнала - 1-3 V=RGB (SCART), 0-0.4 V=Composite ("тюльпаны").
    Понятно, что подав 12 V на 16-й pin, рассчитаный максимум на 3 V, ты что-то сжег...
    Впрочем, в ряде отечественных телевизоров, была какая-то упрощенная схема переключения режимов. Так например, в своем Elektron'e я просто дублировал "синхру" с 20-го pin'а SCART'А на 16-й (а 8-й pin вообще никуда не подключал!), и все прекрасно работало...
  5. #45
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ну дык ясно, что сжёг Гарью ведь завоняло
    Ну я читал, что и импортные телики тоже спокойно переключаются сигналом синхронизации, походу, им этого уровня хватает.
    Сегодня проверил: в AV этим сигналом переключается, на 16-й вывод - молчёк. Изображение немного дёргается вправо, но на этом всё заканчивается...
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Дельта С (48к) и Пентагон (128к) у меня спокойно подрубались таким образом к буржуйскому (Supra) и российскому телику (Витязь).
  7. #46
  8. #47
    Днепропетровск
    18 сообщений
    кроме того, что согласно закону Ома в телеке рассеивалось чуть более 1Вт мощности.
  9. #48
    Запорожье
    doorsfan, а закон Ома для участка цепи уже и мощности считает?
    нет, там было меньше 200 мВт.
  10. #49
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    значит, тебе просто повезло
    SID-Blaster/ZX
  11. #50
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Atari, исходя из формулы R=U^2/P, в которую подставляем 9В и 0.2Вт, получаем сопротивления 16го входа твоего телевизора 405 Ом. Как-то не стандартно...
    Подключал я вчера +2 к LG серии LH, вобщем с ней фокус соединения 16 и 20 ног вместе не канает: срываются кадры + двоение из-за постоянного переключения источника видеосигнала. В соседнюю тему закину фотки.
  1. Плоский монитор для спека
    от serge в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 13.03.2017, 12:46
  2. Ремонт Спека
    от mals в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 10.03.2006, 23:14
  3. Ethernet для спека
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 62
    Последнее: 22.12.2005, 14:30
  4. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
  5. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
