Еще бы неплохо цветной композит/s-video опционально рассмотреть.На AD724JR, например.
Поддерживаю, только как отдельные расширения.
SAA TSFM чтобы были на плате для того чтобы убрать лишние помехи по звуку связанные с разъемом. Сделать систему фильтрации звука ибо чистый звук без наводок от кулеров блоков питания и дисководов есть залог успеха !
Чем меньше соеденений от TSFM SAA тем чище звук. Разъем тюльпан должен быть сразу с платы. А не джек разломайка за два тыка.
Однако у меня есть TSFM, меня бы устроило наличие только SAA на плате... Но на счет джеков я с ААА согласен.
Скоро выдам хотелку по поводу маппера, скорее всего в окне #0000 - #1FFF :)
И от Mick`a что-то ничего не слышно. Будет ли желание развести платку ZXM-Phoenix v1.2 (v2.0?)?
джеки я по 10 рублев покупал не оптом а штучно, креплю на корпус. Можно с платы сделать контакты для разъема и припаяваться проводками к джеку. Спалить при этом ничего нельзя и даже ааа это делает без проблем. Тоесть плата продаеться просто с разъемом и проводками (типа просто три штырька и стандартный провод ауди IBM CD ROM серенький) . Можно при этом оставить джек для страждущих. В настоящем же виде я припаявался непосредственно к плате на методе тыка. Левый правый еще ничего, а вот если земля соскочет то комп опять сгорит.
Пока я смотрю, но у меня немного другие мысли. Дело в том что куча всяких желаний перерастет из mATX в полноформатную. А больше 70 микрух уже нет особого желания разводить.
У меня сейчас в проекте немножко другие идеи:
1. Форм-фактор тот же;
2. SIMM72 не EDO - 4Мб (D6 порта 7FFDh)
3. Порт EFF7 (блокировка порта 7FFD, IODOS, возможно аппаратный гигаскрин)
4. палитра SAM COUPE
5. Турбо 7МГц, управление мегой вместо IODOS
6. Режим NO FLASH и атрибуты 2 цвета на 8 пикселей(грубо говоря два следующих друг за другом экрана по 6144 байта)
7. Режим 15 цветного бордера(еще один бит в порту FE (как в SAM COUPE)
8. Чтобы упихнутся - применение ATF1502(так интереснее)
9. VGA выход only
10 Переключение INTа Phoenix и Пятногон.
Все вроде вспомнил.
Блин, проболтался :)
Еще хочется DMA попробовать, но думаю это отдельная плата будет для пробы.
С другой стороны, каждый может приложить свои усилия в разводке того что хочется.
Тут немного внесу ясность. Посколько я первую версию сделал по желанию трудящихся, так сказать мы дали старт проекту. Дальше никто не запрещает его переделывать, доразводить(файлы все выложены). Я к тому, что я уже делать буду больше для своего удовольствия(свои идеи в основном) :)
У меня дополнительный порт подразумевается пока EFFCh
D0 - ATRIBUTE (0- стандарт 2 цвета на 64 точки, 1 - 2 цвета на 8 точек, два экрана друг за другом)
D1 - ENFLSH (0- мерцание разрешено 1 - запрещено, вместо него идет яркость)
D2 - ENBRD (0 - яркость бордера запрещена, 1- яркостнь бордера разрешена)
D3 - ENPAL(0- палитра запрещена, 1 -палитра разрешена)
D7 - PNTINT (0- развертка Феникса, 1- развертка Пятногона)
Яркость бордера как SAM COUPE D5 порта FEh
Палитра как SAM COUPE порты XXF8h
