Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
  1. #41
    80
    37 сообщений
    Еще бы неплохо цветной композит/s-video опционально рассмотреть.На AD724JR, например.
    VGA,SD,SMUC,НеоГСы всякие не впишутся в концепцию Феникса,
    Поддерживаю, только как отдельные расширения.
  2. #42
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию мои просьбы реальны и существенны
    Это реализовано в качестве дополнительных плат, унифицированных не только для пфеникса. зачем велосипед изобретать?
    SAA TSFM чтобы были на плате для того чтобы убрать лишние помехи по звуку связанные с разъемом. Сделать систему фильтрации звука ибо чистый звук без наводок от кулеров блоков питания и дисководов есть залог успеха !
    Чем меньше соеденений от TSFM SAA тем чище звук. Разъем тюльпан должен быть сразу с платы. А не джек разломайка за два тыка.
  3. #43
    Однако у меня есть TSFM, меня бы устроило наличие только SAA на плате... Но на счет джеков я с ААА согласен.
    Скоро выдам хотелку по поводу маппера, скорее всего в окне #0000 - #1FFF
    И от Mick`a что-то ничего не слышно. Будет ли желание развести платку ZXM-Phoenix v1.2 (v2.0?)?
    Последний раз редактировалось Keeper; 24.06.2010 в 19:02.
  4. #44
    S.Pb
    эти разъёмы конечно дрянь, а что есть прочнее, но при этом доступное под 3,5 мм?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 24.06.2010 в 19:21.
  5. #45
    17 сообщений
    джеки я по 10 рублев покупал не оптом а штучно, креплю на корпус. Можно с платы сделать контакты для разъема и припаяваться проводками к джеку. Спалить при этом ничего нельзя и даже ааа это делает без проблем. Тоесть плата продаеться просто с разъемом и проводками (типа просто три штырька и стандартный провод ауди IBM CD ROM серенький) . Можно при этом оставить джек для страждущих. В настоящем же виде я припаявался непосредственно к плате на методе тыка. Левый правый еще ничего, а вот если земля соскочет то комп опять сгорит.
  6. #46
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Пока я смотрю, но у меня немного другие мысли. Дело в том что куча всяких желаний перерастет из mATX в полноформатную. А больше 70 микрух уже нет особого желания разводить.
    У меня сейчас в проекте немножко другие идеи:
    1. Форм-фактор тот же;
    2. SIMM72 не EDO - 4Мб (D6 порта 7FFDh)
    3. Порт EFF7 (блокировка порта 7FFD, IODOS, возможно аппаратный гигаскрин)
    4. палитра SAM COUPE
    5. Турбо 7МГц, управление мегой вместо IODOS
    6. Режим NO FLASH и атрибуты 2 цвета на 8 пикселей(грубо говоря два следующих друг за другом экрана по 6144 байта)
    7. Режим 15 цветного бордера(еще один бит в порту FE (как в SAM COUPE)
    8. Чтобы упихнутся - применение ATF1502(так интереснее)
    9. VGA выход only
    10 Переключение INTа Phoenix и Пятногон.
    Все вроде вспомнил.
    Блин, проболтался
    Еще хочется DMA попробовать, но думаю это отдельная плата будет для пробы.
    С другой стороны, каждый может приложить свои усилия в разводке того что хочется.
    Последний раз редактировалось Mick; 24.06.2010 в 22:24.
  7. #46
  8. #47
    S.Pb
    пусть пишут - лишнее отфильтруется, чем проще изменение, тем выше вероятность его внедрения, и наоборот
  9. #48
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут немного внесу ясность. Посколько я первую версию сделал по желанию трудящихся, так сказать мы дали старт проекту. Дальше никто не запрещает его переделывать, доразводить(файлы все выложены). Я к тому, что я уже делать буду больше для своего удовольствия(свои идеи в основном)
    Последний раз редактировалось Mick; 24.06.2010 в 20:46.
  10. #49
    S.Pb
    и как ты этот режим включать думаешь?
  11. #50
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У меня дополнительный порт подразумевается пока EFFCh
    D0 - ATRIBUTE (0- стандарт 2 цвета на 64 точки, 1 - 2 цвета на 8 точек, два экрана друг за другом)
    D1 - ENFLSH (0- мерцание разрешено 1 - запрещено, вместо него идет яркость)
    D2 - ENBRD (0 - яркость бордера запрещена, 1- яркостнь бордера разрешена)
    D3 - ENPAL(0- палитра запрещена, 1 -палитра разрешена)
    D7 - PNTINT (0- развертка Феникса, 1- развертка Пятногона)
    Яркость бордера как SAM COUPE D5 порта FEh
    Палитра как SAM COUPE порты XXF8h
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ
    от Keeper в разделе Phoenix
    Ответов: 64
    Последнее: 25.10.2017, 11:02
  4. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
