Меня при использовании матриц 800х600 (и при скандаблировании) больше смущает низкое соотношение площади экрана к площади дисплея.
Вот как это будет выглядеть:
Можно в 3 раза увеличивать для 800*600
SAVC, а это тут к чему?
Напомню о теме. Есть желание сделать с десяток печатных плат. Экспериментальных. Разослать их желающим подключить Pentagon-128 к LCD-матрице. И, возможно найдутся желающие подключить и к другим клонам. Мнение!
Нет смысла. Подходящую матрицу (640х480 TFT) 5 лет назад найти было сложно, а теперь и подавно...
А 800x480 не пойдет? Понятно, что сейчас матриц с соотношением 4:3 не найдешь, но если "лишние" пиксели по краям просто не подсвечивать?
Как говорится, нет ничего невозможного...Надо смотреть datasheet. Как правило, современные матрицы имеют LVDS-входы. Схему придётся однозначно перерабатывать. А это значит, печатные платы под мой вариант делать бессмысленно
