Наконец-то "добил" видеопамять до 128К.
Может все таки у кого есть схема от 604-й модели? Ибо разбежности в плате присутсвуют.
Господа, дайте покурить нормальную доку на мапер, ибо курил схемы, курил s3527, s1985... мало что понял... как докадываюсь ОЗУ можно расширить до 4 метров но как?
... и зачем? ;)
по идее все просто,
адресное пространство разбито на 4 блока по 16к
и есть 4 порта, которые и говорят а какая реальная страница будет в этом окне ...
4096 = 16к*256
+ туда еще могут быть замаплены ромы и картриджи внешние.
что-то типа того.
Я тоже курил, просветления не достиг... Вкурил то, что у S1985 маппер унутре, и с ним 512кб - предел, а с внешней клавиатурой - и того меньше, только 256.
Схему маппера на рассыпухе можно глянуть тут: http://www.msxnet.org/gtinter/addrame.htm (DRAM) и тут: http://caro.su/msx/mem4msx.htm (SRAM)
Самое забавное, что на родной плате памяти применена DRAM MB8264, но при этом сигнал рефреш игнорируется, стоят только мультиплексоры.
Точнее рефреш должен приходить на 18-й контакт.
http://tubes.org.ua/musor/yis503ram.jpg[свернуть]
давно хотел спросить: что за ПЗУ XBASIC2 ?
Зачем оно нужно, что даёт?
---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
У схем есть интересное отличие: в первом случае чтение регистров (портов) маппера не предусмотрено. Как это скажется на работе? Или оно (чтение) "и на не на"?
наверное на что-то скажется, софт он разный
на всякие "резеденты" точно скажется, им то нужно поставить свое и вернуть назад старое.
надо спецификацию читать.
хотя тут
Note that reading those registers is not reliable, and should not be done.
Atari, есть логическое завершение проекта или все заглохло как обычно?как никак уже год с хвостиком
palsw, недопаян мапер с метром, недопаян BeerIDE.
под BeerIDE непонятно что с прошивкой, 1.8 работает только с CHS, 1.9 немного глючноват, афтары молчат. вроде как SD->IDE должен работать в CHS, но надо в ручную поработать с партициями на флешке.
Вобщем надо доделывать всё сразу ибо без одого невозможно протестить другое и наоборот.
---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
родная оператива перепаяна на "мапер 64К"
Atari, по подробней про метр оперативы и мапер.машинка сейчас работает но видит не всю память или совсем молчит?
