Наконец-то "добил" видеопамять до 128К.
Может все таки у кого есть схема от 604-й модели? Ибо разбежности в плате присутсвуют.
Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
Господа, дайте покурить нормальную доку на мапер, ибо курил схемы, курил s3527, s1985... мало что понял... как докадываюсь ОЗУ можно расширить до 4 метров но как?
... и зачем?![]()
по идее все просто,
адресное пространство разбито на 4 блока по 16к
и есть 4 порта, которые и говорят а какая реальная страница будет в этом окне ...
4096 = 16к*256
+ туда еще могут быть замаплены ромы и картриджи внешние.
что-то типа того.
Я тоже курил, просветления не достиг... Вкурил то, что у S1985 маппер унутре, и с ним 512кб - предел, а с внешней клавиатурой - и того меньше, только 256.
Схему маппера на рассыпухе можно глянуть тут: http://www.msxnet.org/gtinter/addrame.htm (DRAM) и тут: http://caro.su/msx/mem4msx.htm (SRAM)
Отошёл от дел.
Самое забавное, что на родной плате памяти применена DRAM MB8264, но при этом сигнал рефреш игнорируется, стоят только мультиплексоры.
Точнее рефреш должен приходить на 18-й контакт.
давно хотел спросить: что за ПЗУ XBASIC2 ?
Зачем оно нужно, что даёт?
---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 10:16 ----------
У схем есть интересное отличие: в первом случае чтение регистров (портов) маппера не предусмотрено. Как это скажется на работе? Или оно (чтение) "и на не на"?
наверное на что-то скажется, софт он разный
на всякие "резеденты" точно скажется, им то нужно поставить свое и вернуть назад старое.
надо спецификацию читать.
хотя тут
Note that reading those registers is not reliable, and should not be done.
Последний раз редактировалось esl; 11.03.2011 в 13:25.
Atari, есть логическое завершение проекта или все заглохло как обычно?как никак уже год с хвостиком
palsw, недопаян мапер с метром, недопаян BeerIDE.
под BeerIDE непонятно что с прошивкой, 1.8 работает только с CHS, 1.9 немного глючноват, афтары молчат. вроде как SD->IDE должен работать в CHS, но надо в ручную поработать с партициями на флешке.
Вобщем надо доделывать всё сразу ибо без одого невозможно протестить другое и наоборот.
---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
родная оператива перепаяна на "мапер 64К"
Atari, по подробней про метр оперативы и мапер.машинка сейчас работает но видит не всю память или совсем молчит?
