костя, Да можно, только я бы осцилом по ногам-то прошел на предмет плотно ли сели (есть ли контакт)
Arseny, а про виртуальный диск видеопамяти можешь подробнее рассказать, как его создавать... А то только недавно начал архитектуру начал изучать:)
Есть спец. драйвер квази-диска (возможно их несколько - SD, KD). С разбегу нашел это...
использование SD.SYS:
LOAD SD: - загрузить драйвер
SET SD ON - создать диск
INIT/NOQ SD: - инициализировать
UNLOAD SD: - удалить
используйте SET SD INFORM
Используйте команды :
ON создать квазидиск
OFF уничтожить квазидиск
SCREEN включить режим гашения экрана
NOSCREEN выключить режим гашения экрана
DELAY=minute установить тайм-аут гашения экрана
KEYS определить функциональную клавиатуру
SYSGEN установить соответствие монитору
Драйвер выделяет часть видео памяти под диск SD: - зато цветов не будет в принципе.
Коллеги, извините что не в тему, дорого куплю или выменяю модуль доп. памяти (квазидиска) для УКНЦ.
А сколько максимум видеопамяти можно заюзать под виртуальный диск?
А здесь этот драйвер выложить сможешь? Под какой версией операционки он тебя работает?
