А какие РТшки по номенклатуре?
А 155РЕ3? очень нужная ППЗУ.
По поводу тока от мс34063 согласен с gdv2002, по даташиту с внешним транзистором пиковый ток может быть больше 1.5А!
По поводу РТ-шек. В книге Лебедева "Микросхемы памяти и их применение" на стр. 119 говорится, что перемычки пережигаются импульсами тока амплитудой 30..50мА, а вот в книге Муренко и др. "Программаторы запоминающих и логических интегральных микросхем" на стр. 9 -13 даны последовательности подачи напряжений при программировании РТ4-РТ7 и про ток говорится то, что источники напряжений должны обеспечивать ток по 5В не менее 200мА, по 12.5В - не менее 600мА, остальные (9,18,15 и т.п.) - не менее 500мА, напряжение для прожига подается на входы через резисторы 300/600 Ом. РТ1 и РТ2 - ПЛМки и шьются напряжением. Так что мс34063 справится и с РТшками.
Решил не заморачиваться с преобразователями, пожалуй лучше внешний БП сделаю на +5В; +15В и +30В.
Эту схему скорее всего в ДипТрейсе закончу, уже начал в нем.
РК собрал, но встал вопрос по дальнейшей работе.
Серьезный программатор пока не собран и для РК универсальный программатор пока в работе, а может возникнуть надобность в прошивке ПЗУ. Когда-то я собирал простой программатор к РК, это все было на куске текстлита с подходящим к КР-02 разъемом. Решил снова подобную вещицу собрать - все-же лучше чем ничего, да и работал он нормально.
Схема самого программатора из Радио №2 за 1996 год, с доработкой из №3 за 1997 год.
http://s018.radikal.ru/i504/1402/37/d71d23de9097t.jpg http://s017.radikal.ru/i443/1402/28/3bf7ec6a04fct.jpg http://s58.radikal.ru/i162/1402/3f/7fc9ab74626et.jpg
Во вложении схема и печатка в ДипТрейс, если есть опыт в изготовлении плат, можно ЛУТом или фоторезистом вполне ее сделать. Или как раньше у меня и было, проводками на макетке.
Питание подается с регулируемого источника питания, к примеру на LM317, схемка всего 5-7 деталек.
Вот такая вышла "Конструкция выходного дня".
Сделал платку, правда под широкую ZIF-панельку, была безхозная, вот и применил.
http://s020.radikal.ru/i721/1402/6b/28f3623e3d9at.jpg
Пару дорог подтравились, подвела гелиевая ручка. Раньше ретушировал ей, пару часов на батарее и все в порядке. Тут у ребенка взял новую, ночь сушил и все смылось:mad:
как металлизацию будете делать?
Как видно из платок, дорожки к деталям подходять только с одной стороны - тут пайка прямо к ножке. Переходные отверстия - проволочкой. Где нет возможности подпаять ножку (под корпусом панельки к примеру), металлизацию можно сделать одной/двумя тонкими проволочинками.
Сначала полпаиваются с обоих сторон площадки, а потом уже вставляется деталь и пропаивается.
ну я та и делал когда РК-86 собирал!
