Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: Радио-86РК: Программатор ПЗУ
  1. #41
    16 сообщений
    По идее только ради них все и двигается.
    А какие РТшки по номенклатуре?
    А 155РЕ3? очень нужная ППЗУ.
  2. #42
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Шестое сообщение темы.
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
    А как же ТРшки? они же не напряжением шьются как флеш и КМОП, а током. Потянет мс34063 такую нагрузку? Или РТшки уже в программаторе не числятся?
    В варианте схемы с транзистором силовым, до нескольких ампер выдаст!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #43
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    По поводу тока от мс34063 согласен с gdv2002, по даташиту с внешним транзистором пиковый ток может быть больше 1.5А!
    По поводу РТ-шек. В книге Лебедева "Микросхемы памяти и их применение" на стр. 119 говорится, что перемычки пережигаются импульсами тока амплитудой 30..50мА, а вот в книге Муренко и др. "Программаторы запоминающих и логических интегральных микросхем" на стр. 9 -13 даны последовательности подачи напряжений при программировании РТ4-РТ7 и про ток говорится то, что источники напряжений должны обеспечивать ток по 5В не менее 200мА, по 12.5В - не менее 600мА, остальные (9,18,15 и т.п.) - не менее 500мА, напряжение для прожига подается на входы через резисторы 300/600 Ом. РТ1 и РТ2 - ПЛМки и шьются напряжением. Так что мс34063 справится и с РТшками.
  4. #44
    16 сообщений
    в РТ1 и РТ2 такие же перемычки нихромовые пережигаются, как и в других РТшках.
    Программировать РТ1 и РТ2 наверное излишне, Т.к. подготовить прошивку для этих ПЛМок не на чем, а в ручную прошивку для ПЛМ ни кто делать не будет.
  5. #45
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Решил не заморачиваться с преобразователями, пожалуй лучше внешний БП сделаю на +5В; +15В и +30В.
    Эту схему скорее всего в ДипТрейсе закончу, уже начал в нем.
    Karabas-Go
  6. #46
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Простой программатор ПЗУ
    РК собрал, но встал вопрос по дальнейшей работе.
    Серьезный программатор пока не собран и для РК универсальный программатор пока в работе, а может возникнуть надобность в прошивке ПЗУ. Когда-то я собирал простой программатор к РК, это все было на куске текстлита с подходящим к КР-02 разъемом. Решил снова подобную вещицу собрать - все-же лучше чем ничего, да и работал он нормально.
    Схема самого программатора из Радио №2 за 1996 год, с доработкой из №3 за 1997 год.
    Во вложении схема и печатка в ДипТрейс, если есть опыт в изготовлении плат, можно ЛУТом или фоторезистом вполне ее сделать. Или как раньше у меня и было, проводками на макетке.
    Питание подается с регулируемого источника питания, к примеру на LM317, схемка всего 5-7 деталек.
    Вот такая вышла "Конструкция выходного дня".
    Karabas-Go
  7. #46
  8. #47
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Печатная плата
    Сделал платку, правда под широкую ZIF-панельку, была безхозная, вот и применил.
    Пару дорог подтравились, подвела гелиевая ручка. Раньше ретушировал ей, пару часов на батарее и все в порядке. Тут у ребенка взял новую, ночь сушил и все смылось
    Karabas-Go
  9. #48
    139
    114 сообщений
    как металлизацию будете делать?
  10. #49
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Как видно из платок, дорожки к деталям подходять только с одной стороны - тут пайка прямо к ножке. Переходные отверстия - проволочкой. Где нет возможности подпаять ножку (под корпусом панельки к примеру), металлизацию можно сделать одной/двумя тонкими проволочинками.
    Сначала полпаиваются с обоих сторон площадки, а потом уже вставляется деталь и пропаивается.
    Karabas-Go
  11. #50
    139
    114 сообщений
    ну я та и делал когда РК-86 собирал!
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
