А напряжение -5В нормально на проц приходит?
мне дали неограниченно попользоваться обычным CRT TV с ним проблем с видео нет
не как немогу побороть проблемму с ОЗУ
возникают сбои ОЗУ обычно в течении 5 минут работы, если минут через 5 сделать reset дальше проблем нет
в основном ошибки по адресам заканичвающимся на B иногда A
должно быть 0 в ячейки 82 (бывает 04,02)
думал поставить кондесатор на CAS как советуют в журнале радио но в спектре на вторые 16k он уже стоит а ошибки возникают как в первых так и во вторных 16k
подскажите пожалуйста доступен для РК какой нибудь тест ОЗУ что бы проверить RAM
Подскажите пожалуста кто как боролся со сбоями ОЗУ в РК86 (какой именно совет из опубликованных в радио помог)
я повесил кондесаторы 2200 на CAS сбои всеравно остались
На каких микросхемах собрано ОЗУ?
собранно на РУ6
вообще это спектр-001
У меня была подобная проблема, когда я собирал РК86 в то время когда он публиковался в "Радио". ОЗУ было, естественно, на РУ3. Сбои были страшные. По памяти гуляли помехи как хотели. Спасла напайка по питанию м-схем памяти конденсаторов 0,1 мкФ. На каждую микросхему по одному. РУ6 менее чувствительны к пульсациям по питанию. И не надо забывать, что различных частот на плате море. И еще надо посмотреть питание. Должно быть как можно ближе к 5 вольтам и мощность БП с запасом. Неисправные же м/с выявляет обычный тест.
какой именно тест вы имеете ввиду ?
в радиолюители публиковали тест ОЗУ
с питанием все нормально (проверял осцилографом) и у спектра напаянны шины питания на плату с танталовыми кондесаторами дополнительно
кондесаторы на каждый корпус ОЗУ стоят
есть небольшая зацепка - у меня несколько CPU с одним сбоит только первые 5 минут работы, потом сбоев нет (поэтому я думаю что ОЗУ целое)
Тест ОЗУ, который ставится вместо микросхемы МОНИТОР. Не понял фразу: "у меня несколько CPU с одним сбоит только первые 5 минут работы"
