я думал он только нужен для поддержки разветвителя на IDE
А по поводу разбивки диска, и всяких насоветованных mount - у тебя может и вовсе не быть раздела с именем DH1.
Зайди в hdtoolbox и посмотри сам, какие у тебя разделы и как они называются.
Для примера слайды с hdtoolbox можно глянуть тут http://amiwiki.spb.ru/wiki/%D0%A3%D1...0%BC%D1%8B_SFS
Например я давно имена разделов называю не HDx, а по оси и задачам, например: A31, A39, A40, A31R, A39CV, SFT, WRK, GAME и т.д. что бы в бутменю сразу понимать что грузить.
Ну и метки при форматировании уже более читаемые "AmigaOS 3.1 reserv", "AmigaOS 3.9 CyberVision"...
---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
Из ридми
Enhance your IDE-port! Faster transfer, faster booting, less CPU use!
No MaxTransfer troubles, set MaxTransfer as big as you like!
TD64 & NSD commands supported, use IDE drives bigger than 4 GIG with your
Amiga (requires FileSystem with TD64 and/or NSD support).
Patches into the system "on the fly", no reboot required.
Use 4 IDE drives with your Amiga (with additional 4 drive adapter)!!!
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
и вообще, читайте вики, для кого куча народа старалась ? :)
http://amiwiki.spb.ru/wiki/Ограничен...азделов
Приобрёл сегодня CF Kingston на 32G, буду побывать на неё ставить ось, есть какие нибудь подводные камни кроме разделов меньше 2 гиг?
амига ищет RDB (аналог бутзаписи) только на мастере.
Если у тебя и мастер и слейв установлены, то увидев RDB, далее ты сможешь загрузиться уже с любого раздела и с мастера и со слейва (поставив приоритет загрузки или вручную из бутменю).
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
не все переходники "захватывают канал", я пару недель назад использовал CF-IDE и CDROM на одном канале, поставил 3.9 и 4.0 оси с такой конфигурации, все везде работает ок. Так что это частный случай несовместимости, а не общепринятая практика.
---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
Бутовые разделы до 2 гиг, MaxTransfer на всякий случай небольшой на бутовых разделах. Дальше idefix, потом разбивка остального пространства. На большие разделы рекомендую файловую систему SFS.
Может потребоваться новый hdtoolbox, т.к. из комплекта 3.0-3.1 просто не увидит остального места или нарисует там минусовые гигабайты. Не знаю где брать новый, я обычно 3.9-ым разбивал или scsi-что-там из комплекта от phase5 scsi kit.
Вроде ничего не забыл.
меня если честно проблемы с большими винтами особо не волнуют. я как поставил себе систему лет 15 назад так ей и пользуюсь. просто стараюсь чем-то помочь человеку которому продал амигу
---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
я обычно использовал для разметки винта HDinstTool http://aminet.net/disk/misc/hdinst.lha
Я вас перепутал, думал ты "пострадавший".
Ну на самом деле мне проще 4.0 с бутцд запустить и под ней все разбивать, сразу с sfs и без гемороя с 4gb. Но не думаю что тут много владельцев ппц акселей.
Вопрос на засыпку =) Как на СF 32G поставить предустановленную ось http://classicwb.abime.net/classicweb/lite.htm ?
как вариант на PC под эмулем http://wiki.classicamiga.com/How_to_..._within_WinUAE
там ещё ставится другая файловая система sfs
там же есть инструкция http://classicwb.abime.net/classicweb/instructions.htm
хотя я обычно ручками все делал через winuae.
- сначала на реале разбивал диск на разделы.
- потом в винуае выбирал конфигурацию как на реале и ставил эту ось, подсовывал образа дискет и т.п.
- потом вставлял в PC флеш, загружался в эту ось, и пофайлово копировал все на CF.
---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
по ссылке статья только про установку SFS, про сам classicwb в ней нет ничего. :)
