Тут скорее всего ответ один. Ввиду того что авторы Ириши не прощитали температурный режим компьютера и сделали достаточно плотную компановку, т.е. интервал между платами не достаточный для нормальной циркуляции воздуха. Иными словами микросхемы памяти при работе выделяют тепло, а так как они установлены в панельки, то платы стоят как бы впритык и теплому воздуху некуда деваться. Да еще при они нагревают верхнюю плату, что тоже не очень хорошо. И все это дает то, что при больштх температур временные задержки логических элементов увеличиваются, что приводит к возможной рассинхронизации работы всей схемы. После того как память была просто впаяна, зазор между платами стал побольше и этого хватило чтобы общая температура внутри компьютера спала.
Отечественные панельки вроде покрывались золотом или серебром, поэтому вряд ли они служили источником нагрева.
При обсуждении просьба вести прилично и скатываться на личности.
