Страница 5 из 18 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 174
Тема: ИРИША: Разное
  1. #41
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, dk_spb изложите, подробно, Вашу точку зрения по данному вопросу. А именно, два банка памяти (16 микросхем, К565РУ5) были установлены в отечественные панельки, при работе грелись неимоверно и только при принудительном охлаждении можно было более или менее работать, и то с переодическими зависаниями. После запайки микросхем в плату, температура снизилась в 3 (три) раза, а сбои исчесли полностью.
    Тут скорее всего ответ один. Ввиду того что авторы Ириши не прощитали температурный режим компьютера и сделали достаточно плотную компановку, т.е. интервал между платами не достаточный для нормальной циркуляции воздуха. Иными словами микросхемы памяти при работе выделяют тепло, а так как они установлены в панельки, то платы стоят как бы впритык и теплому воздуху некуда деваться. Да еще при они нагревают верхнюю плату, что тоже не очень хорошо. И все это дает то, что при больштх температур временные задержки логических элементов увеличиваются, что приводит к возможной рассинхронизации работы всей схемы. После того как память была просто впаяна, зазор между платами стал побольше и этого хватило чтобы общая температура внутри компьютера спала.
    Отечественные панельки вроде покрывались золотом или серебром, поэтому вряд ли они служили источником нагрева.
    При обсуждении просьба вести прилично и скатываться на личности.
  2. #42
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #43
    SPb
    297
    214 сообщений
    Вообще-то речь про какой-то спектрум шла с 16-ю ру5.
    Причем тут Ириша?
  4. #44
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Причем тут Ириша?
    Ну тогда пардон, думал про Иришу речь ведете. Я уже потерял нить рассуждения.
  5. #45
    SPb
    297
    214 сообщений
    Mick, Не, мы уже давно про "личный опыт одного магазина" (с)Жванецкий ;-)
  6. #46
    Великий Новгород
    кстати насчет панелек в материнских платах
    как всем изветсно во временна 386 процессора уже во всю использовались симмы. Но у меня есть старая древняя мать на 386 камне так в ней память набирается в диповых микросхемах Для этого имеется уйма панелек на ней. Но сейчас не все набиты.
    Кому интересно могу выложить фото этой платы.
    Одно время хотел опробовать ее с нашими РУ6 Но нигде не нашел мешка с микросхемами.
    а ведь хотелось потом если заработает то поставить керамику
    Может стоит создать тему для того чтоб узнать сколько человек релаьно собирают или будут собирать Иришу? Так сказать перепись населения. Я вот просомтрел эту ветку и пока что пришел к выводу что этот компьютер активно собирают два человека. С остальными не понять А ведь куда то разошлось десть плат процессорных
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  7. #46
  8. #47
    Крымск
    Viktor2312 сделал уже опрос в теме В помощь собирающим ПЭВМ "Ириша-М". Продажа.
  9. #48
    Великий Новгород
    опрос я видел. Но опрос он анонимный
    а хотелось бы узнать реальных людей которые собирают Иришу.
  10. #49
    Крымск
    Посмотрите внимательно... Опрос не анонимный. Я Вас в опросе увидел.
  11. #50
    Великий Новгород
    ссори
    теперь увидел.
    Вот еще возник вопрос
    почему решено воссоздавать Иришу? Навернео моет быть несколько причин. это и доступность элементной базы. Достаточная документированость. Большой потенциал этой машины. или что то свое иное. Хочется понять почему именно Ириша а не другая машина.
  1. Ответов: 28
    Последнее: 27.11.2025, 06:50
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 26.11.2025, 11:33
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
