Колобок делает 10 переходов внутрь TRDOS на команды RET. Зачем? С диском он работает через 3D13. Зачем делать переходы? Если хотим проверку сделать, можно читать значения из ПЗУ и проверять их, если что то не так - вывести сообщение. Любые изменения кода чреваты несовместимостью, но если не менять, то ошибки останутся. ZX-Format'ы используют мудрёный загрузчик, который обращается к ПЗУ trdos в целях защиты. Ещё видел несколько программ, которые лезут к дисковым процедурам, хотя необходимости в этом нет. Всё то же самое делают функции 3D13. При ошибке они выводят сообщение? Так это можно было и отключить.
