Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 120
Тема: TR-DOS 5.041
  1. #41
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Лас Посмотреть сообщение
    Здрасьте, приехали.
    В 2012 году, наконец-то, пришли люди, которые расскажут "пользователям", что если на старой прошивке, которой они пользовались 20 лет, всё работало, а на новой, "улучшенной" прошивке "на замену старой, негодной" - перестало работать, то это их, "пользователей" проблемы.
    Колобок делает 10 переходов внутрь TRDOS на команды RET. Зачем? С диском он работает через 3D13. Зачем делать переходы? Если хотим проверку сделать, можно читать значения из ПЗУ и проверять их, если что то не так - вывести сообщение. Любые изменения кода чреваты несовместимостью, но если не менять, то ошибки останутся. ZX-Format'ы используют мудрёный загрузчик, который обращается к ПЗУ trdos в целях защиты. Ещё видел несколько программ, которые лезут к дисковым процедурам, хотя необходимости в этом нет. Всё то же самое делают функции 3D13. При ошибке они выводят сообщение? Так это можно было и отключить.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    91
    54 сообщений
    всё работало
    для *****кода никаких гарантий не было и быть не может. и то что оно работало на старой версии, это не значит теперь что новая версия фуфло. писали бы нормально, не было бы таких проблем.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #43
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    а если "*****код" использует особенности оригинальной прошивки?
    speccy merchandise
  4. #44
    г. Курган
    17 сообщений
    Так в том то и вопрос, что использует он их не по делу. Разобрался я почти со всеми zx-форматами, Из-за обращения в процедуру проверки наличия дискеты не работали 3-6 форматы. Для проверки вернул старую процедуру, заработали 1,3-6 и 8. Проблемы с 2-м и 7-м. Буду разбираться и добиваться их работы.
    ZXF#2 читает содержимое ПЗУ с адреса 2900h, при несовпадении с тем, что сохранено в программе - полосы. Прошивку ПЗУ я так понимаю ему надо 5.03/5.04s/5.04t. Проверяет он следующие диапазоны адресов
    2900-2AFF
    3E00-3FFF
    Для того что бы журнал запустился, надо заменить байт по адресу 7E41 на 0.
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 13:35 ----------
    Обновил в первом посте прошивку и исходник. Итак, ZXF#1,3,4,5,6,7, 8 работают. Во 2-м надо заменить байт. в последовательности 10 1A BE 20 07, 20 меняем на 0. На диске встречается 2 таких последовательности, где работает первая - не знаю, менять надо во второй. Колобок работает.
    Последний раз редактировалось Vadim; 02.12.2012 в 13:12.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    2,223
    875 сообщений
    Надо просто выписать плюсы и минусы использования новой прошивки.
    Минусы:
    1. Нет никакой гарантии, что пойдет /корректно/ любая програмам написанная для тр-дос 5.03
    Плюсы:
    1. Те, кто будут впредь польозваться работой в тр-дос будут избавленны от некоторых глюков и ошибок.
    Хм... лично я выбираю первое, ибо совместить и то, и то невозможно. А ошибки тр-дос давно описаны и стали ее особенностями.
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:25 ----------
    p.s.: Имеется ввиду совместить совместимость и перекомпилированный тр-дос. Поскольку родной, но с заплатками, на которые отведены неиспользуемые места, в разы надежнее и совместимее.
  6. #46
    Ливны, Орловская обл
    А речь, как я понимаю, об этом и не идёт. Цель ставиться сделать "правильно". И это достойная цель.
  7. #46
  8. #47
    г. Курган
    17 сообщений
    Далеко не все. Если хорошо так покопать, то ещё найдётся немало. Например, в любой версии trdos сделать команду RETURN - произойдет выход в бейсик (надо что бы комп стартовал из ПЗУ trdos). Делаем в бейсике ещё раз RETURN и ещё.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    2,223
    875 сообщений
    Все это замечательно, безглючный тр-дос и вообще.
    Но проблема в том, что программ для Спектрума новых пишут очень мало, и будут писать еще меньше. А основной парк - это те, что написаны под 5.03. И их большинство. Поэтому ориентир должен быть на них прежде всего. Если б исправленная тр-дос появилась в 91-93 году - это было бы шикарно. Но сейчас уже все написано под 5.03, и нового софта почти не будет, т.к. платформа перешла в категорию раритетов и хобби.
  10. #49
    г. Курган
    17 сообщений
    Я проверяю программы, если выявляется несовместимость стараюсь изменить прошивку так, что бы устранить её. Что бы программа пошла. Это единственный путь, если я хочу и новую прошивку и что бы старый софт (который возможно лезет внутрь процедур TRDOS) работал. Я уверен, что не 100% программ будут полностью работоспособны, но можно довести процент до 99 или 99,9. А это уже будет очень хорошо. Если не пойдет несколько программ, разве их нельзя пропатчить? Можно конечно. А насчет 92-93, то конечно, это было бы замечательно, если бы в то время появилась новая прошивка. Можно было бы ввести новые функции, для реализации того, чего не хватало и зачем лезли в ПЗУ напрямую, а не через точку входа.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    Кстати. Первый trdos который был у меня - 5.01 (из-за медленного дисковода). Адреса процедур у них отличаются.
    Последний раз редактировалось Vadim; 02.12.2012 в 13:52.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,459
    949 сообщений
    если не рассматривать защиты кода, то в основном для загрузки без использования системных переменных и буфера для сектора (при наличии проблемы с объёмом свободной памяти), а ещё для ускорения загрузки (сократив в своём лоадере задержки при работе с дисководом) до минимума. ещё можно вспомнить распаковщик данных (от RST#7) который мигал светодиодом.
