А что с частотой процессора? Если будет выход на VGA, то частоту надо кратной 25,175 МГц делать.
Ну это по сути интимный вопрос. Каждый решает для себя сам, с какой частотой измываться над процессором. По поводу частоты и VGA. 25,125 - это как бы стандарт. Но как показывает практика (Спектрум) мониторам совсем не обязательно такие правила соблюдать. Ведь по сути решающим фактором будет разрешение экрана и глупо полагать если сделать графический экран 640x480 при частоте процессора 4 МГц, то можно получить разве что слайд шоу. Тут все упирается в разумности.
Я склоняюсь ставить генератор (а не кварц) по крайней мере 25МГц продаваемы, а вот дробные не видел в продаже.
Blade, а зетник на 25,175МГц взлетит?
И я к тому же ;) Одно дело пиксельклок, а другое дело частота процессора.
К тому же безпроцессорные девайсы на шине NemoBus один фиг работать будут с частотй процессора платы. Поэтому нужно ориентироваться на частоты 3,5...8 МГц. Если взять частоту генератора 25МГц, то не прибегая к дробным делениям частота процессора 3,125 или 6,25МГц. Если к дробным, то можно и 5 МГц сделать :)
Еще не забываем о том какая будет внутренность ПЛИС, т.е. синхронная работа (как в Спеке) или асинхронная. Ну это тоже в принципе каждый решает для себя сам - на то она и девборда. ;)
---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
Кстати, можно и такой вариант потом развести :)
Ну что подведем некоторые итоги мозгового штурма. Окончательную спецификацию выложу потом в первый пост
Вариант такой основной:
процессор - Z80 (в корпусе DIP40)
ПЛИС - EPM570 (корпус TQFP144)
ОЗУ - SRAM 512Кб 3,3V (например CY7C1049DV33 в корпусе TSOP2-44)
ПЗУ - FLASH 512Кб (например AM29F040 в корпусе PLCC-32)
Контроллер PS/2 клавы и RS232 порт - PIC16F77 (в корпусе DIP40)
Буферы шины - микросхемы 74ALVC164245 (в корпусе TSSOP48)
Кварцевый генератор - 25МГц KXO-200 (в корпусе DIL14)
Внешняя шина Nemo Bus - 1 слот + 1 ножевой
Mick, на платке не помешает монтажное поле, вдруг генератор не найду - придется логикой лепить.
Тогда в таком случае переношу все в первый пост. Если что ориентируйтесь по нему.
P.S. Обновил первый пост, смотрим, если что поправляем.
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
Надо будет взглянуть дома, я сейчас на работе - запамятовал уже :)
В твоем варианте PIC18F4520 полюбас нужно попробовать :)
