Страница 5 из 33 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #41
    CПб
    А что с частотой процессора? Если будет выход на VGA, то частоту надо кратной 25,175 МГц делать.
    Последний раз редактировалось Blade; 11.12.2012 в 12:39.
  2. #42
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну это по сути интимный вопрос. Каждый решает для себя сам, с какой частотой измываться над процессором. По поводу частоты и VGA. 25,125 - это как бы стандарт. Но как показывает практика (Спектрум) мониторам совсем не обязательно такие правила соблюдать. Ведь по сути решающим фактором будет разрешение экрана и глупо полагать если сделать графический экран 640x480 при частоте процессора 4 МГц, то можно получить разве что слайд шоу. Тут все упирается в разумности.
    Я склоняюсь ставить генератор (а не кварц) по крайней мере 25МГц продаваемы, а вот дробные не видел в продаже.
  3. #43
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Blade, а зетник на 25,175МГц взлетит?
  4. #44
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    И я к тому же Одно дело пиксельклок, а другое дело частота процессора.
    К тому же безпроцессорные девайсы на шине NemoBus один фиг работать будут с частотй процессора платы. Поэтому нужно ориентироваться на частоты 3,5...8 МГц. Если взять частоту генератора 25МГц, то не прибегая к дробным делениям частота процессора 3,125 или 6,25МГц. Если к дробным, то можно и 5 МГц сделать
    Еще не забываем о том какая будет внутренность ПЛИС, т.е. синхронная работа (как в Спеке) или асинхронная. Ну это тоже в принципе каждый решает для себя сам - на то она и девборда.
    ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:09 ----------
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    Я тебе вроде отсылал, Z80? у меня DIP нет, да и удобно люблю мелочевку меньше места на плате.
    Кстати, можно и такой вариант потом развести
  5. #45
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    я тебе с намеком там еще 128кб положил в интересном фром факторе
  6. #46
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что подведем некоторые итоги мозгового штурма. Окончательную спецификацию выложу потом в первый пост
    Вариант такой основной:
    процессор - Z80 (в корпусе DIP40)
    ПЛИС - EPM570 (корпус TQFP144)
    ОЗУ - SRAM 512Кб 3,3V (например CY7C1049DV33 в корпусе TSOP2-44)
    ПЗУ - FLASH 512Кб (например AM29F040 в корпусе PLCC-32)
    Контроллер PS/2 клавы и RS232 порт - PIC16F77 (в корпусе DIP40)
    Буферы шины - микросхемы 74ALVC164245 (в корпусе TSSOP48)
    Кварцевый генератор - 25МГц KXO-200 (в корпусе DIL14)
    Внешняя шина Nemo Bus - 1 слот + 1 ножевой
    Последний раз редактировалось Mick; 11.12.2012 в 14:04.
  7. #46
  8. #47
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Mick, на платке не помешает монтажное поле, вдруг генератор не найду - придется логикой лепить.
  9. #48
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну это лишнее я думаю, генератор на крайняк можно снять со старой мамки
    А там когда разведем, посмотрим какие габариты, будут Во всяком случае основная кофигурация тебя устраивает? Тогда буду паттерны и символы помаленьку собирать в кучку.
  10. #49
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    да
  11. #50
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда в таком случае переношу все в первый пост. Если что ориентируйтесь по нему.
    P.S. Обновил первый пост, смотрим, если что поправляем.
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:06 ----------
    Надо будет взглянуть дома, я сейчас на работе - запамятовал уже
    В твоем варианте PIC18F4520 полюбас нужно попробовать
    Последний раз редактировалось Mick; 11.12.2012 в 14:11.
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
