Это соответствует паузе в TR-DOS при переходе на следующую дорожку.
в вороне контролировался процесс создания ошибки ни диске
ай да ладно? разве хоть одна дема от рст7 работала на скорпе?Цитата:
Scorpion Turbo+ (зеленый). Tandon 5,25" и Mitsumi 3,5". Вот такой конфиг был у меня. Скажу, что у меня работали абсолютно все turbo/multiloaders без каких-либо проблем, разве что в EYE ACHE 2 загрузка притормаживала, но это из другой области случай.
там же странички полупортом щелкаются
я в свое время раз 15 демку кондоммед просмотрел
пока все полупорты выловил, но в ней код непакованный
а что нет? Первое что пришло на ум это Satisfaction. Согласен, не все части работали корректно, но в целом демо запускалась и работала. Я говорю про обычный Скорпион. Если не запамятовал, то не работала часть с Металликой и в последней части 3d-куб имел хаотичное изображение.
На зеленом Скорпионе память можно переключать через #fd, но с установленным 6 bit-ом аккумулятора. У меня плата была доработана, и через #fd странички переключались и без 6 bit-а, как на Pentagon-е. В связи с этим, проблем с демами не было.Цитата:
Сообщение от jerri
А вот это мне вообще не понятно, в этой же деме есть конфиг заточенный по инту под Pentagon и Scorpion? Там разве странички через #fd переключаются? Дискутировать не буду, я не смотрел код, просто считал, что раз есть конфиг, то и на скорпе все должно работать без проблем.Цитата:
Сообщение от jerri
так и говори что не скорп а непоймичо. на скорпе без доработок творчество RST#7 запускалось нечасто
condommed от e-mage
там часть с мультиколорами использует out (#fd),a
ну и пришлось ручками выставлять 6 бит чтобы не ресетилось
в остальном демка работала нормально
в сетапе было и количество тактов в строке и задержка перед экраном.
Что значит непоймичо? Когда я тебе говорил про Satisfaction я имел ввиду стоковый скорп, без доработок. Просто между делом заметил, что мой скорп был доработан, где работало все в плане #fd.Цитата:
Сообщение от jerri
Вот с такой формулировкой я не спорю.Цитата:
Сообщение от jerri
Странно, был у меня когда-то комп в типовом корпусе 'Корвет' (а-ля Скорпион), шилдик 'Krasnogorsk', покупал в Калите на ВВЦ. Я всегда думал, что это Пентагон, ибо так было в паспорте написано. Но баги в Satisfaction были один в один как описывает Faster. Никакого сервис-монитора не было, прошивка чисто Spectrum 128K + TR-Dos. Скорее всего действительно 'непоймичо'.
в скорпе ещё была черезчур полная дешифрация порта AY (кажется задействована A13) из-за чего молчали многие цифровки.
а так-да можно было щёлкать страницы и через #FD c установленным 6ым битом, но эти программы (как оказалось потом) не шли на расширенном Пентагоне. в Satisfaction metallica и в последней части (где спрайтовый кубик) страницы для скорости щёлкаются по #FD
