Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: 3cхх / 3dхх
  1. #41
    Рязань
    7 следовательно
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    но нафига ? возможно глючный дисковод
    Это соответствует паузе в TR-DOS при переходе на следующую дорожку.
  2. #42
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs down
    Цитата Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
    А вот не надо мне тут про защиту Медноноговскую рассказывать. Я про нее знаю лучше чем ты.
    Знаток ты наш яхонтовый, коронка на мозг не жмёт? По умерь уже пыл. Ты не на конкурсе «кто лучше рисонётся»!
  3. #43
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Я представляю как работает процесс проверки защиты, я тебе просто хотел сказать, что защита в ЧВ и обсуждаемый сабж касательно форматирования битых дискет методом смещения секторов это разные вещи. В ЧВ сектора не смещались и это ключевой момент обсуждения вопроса!
    в вороне контролировался процесс создания ошибки ни диске
    Scorpion Turbo+ (зеленый). Tandon 5,25" и Mitsumi 3,5". Вот такой конфиг был у меня. Скажу, что у меня работали абсолютно все turbo/multiloaders без каких-либо проблем, разве что в EYE ACHE 2 загрузка притормаживала, но это из другой области случай.
    ай да ладно? разве хоть одна дема от рст7 работала на скорпе?
    там же странички полупортом щелкаются
    я в свое время раз 15 демку кондоммед просмотрел
    пока все полупорты выловил, но в ней код непакованный
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #44
    Ульяновск
    а что нет? Первое что пришло на ум это Satisfaction. Согласен, не все части работали корректно, но в целом демо запускалась и работала. Я говорю про обычный Скорпион. Если не запамятовал, то не работала часть с Металликой и в последней части 3d-куб имел хаотичное изображение.
    На зеленом Скорпионе память можно переключать через #fd, но с установленным 6 bit-ом аккумулятора. У меня плата была доработана, и через #fd странички переключались и без 6 bit-а, как на Pentagon-е. В связи с этим, проблем с демами не было.
    А вот это мне вообще не понятно, в этой же деме есть конфиг заточенный по инту под Pentagon и Scorpion? Там разве странички через #fd переключаются? Дискутировать не буду, я не смотрел код, просто считал, что раз есть конфиг, то и на скорпе все должно работать без проблем.
    Последний раз редактировалось Faster; 04.03.2013 в 08:39.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  5. #45
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    так и говори что не скорп а непоймичо. на скорпе без доработок творчество RST#7 запускалось нечасто
    condommed
    от e-mage
    там часть с мультиколорами использует out (#fd),a
    ну и пришлось ручками выставлять 6 бит чтобы не ресетилось
    в остальном демка работала нормально
    в сетапе было и количество тактов в строке и задержка перед экраном.
    С уважением,
  6. #46
    Ульяновск
    Что значит непоймичо? Когда я тебе говорил про Satisfaction я имел ввиду стоковый скорп, без доработок. Просто между делом заметил, что мой скорп был доработан, где работало все в плане #fd.
    Вот с такой формулировкой я не спорю.
  7. #46
  8. #47
    619
    336 сообщений
    Странно, был у меня когда-то комп в типовом корпусе 'Корвет' (а-ля Скорпион), шилдик 'Krasnogorsk', покупал в Калите на ВВЦ. Я всегда думал, что это Пентагон, ибо так было в паспорте написано. Но баги в Satisfaction были один в один как описывает Faster. Никакого сервис-монитора не было, прошивка чисто Spectrum 128K + TR-Dos. Скорее всего действительно 'непоймичо'.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 04.03.2013 в 10:36.
  9. #48
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    оригинальный сатисфакшн не работал на скорпе.
    С уважением,
  10. #49
    Ульяновск
    Работал! Именно с теми "глюками", которые я и описал выше.
  11. #50
    1,460
    949 сообщений
    в скорпе ещё была черезчур полная дешифрация порта AY (кажется задействована A13) из-за чего молчали многие цифровки.
    а так-да можно было щёлкать страницы и через #FD c установленным 6ым битом, но эти программы (как оказалось потом) не шли на расширенном Пентагоне. в Satisfaction metallica и в последней части (где спрайтовый кубик) страницы для скорости щёлкаются по #FD
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.03.2013 в 11:55.
