ESXDOS v0.7.3 BETA
(c) 2005-2009 Papaya Dezign
goodboy, AmoNik, точняк! Думал система моложе...
"HP_USB_Disk_Storage_FormatTool_2.2.3"
мне она тоже помогла.
откопал старую CF на 16Mb, отформатировал под win, накидал файлов, а divide не-реагирует на нажатие NMI.
форматнул тулзой - заработало.
интересней другое - вопрос с питанием.
адаптер позволяет снимать +5v с 20ого контакта IDE, я туда кинул проводок с краевого слота, а потом прочитал что у некоторых работает и так. проверил - действительно. получается что IDE/CFadapter запитывается от какого-то управляющего сигнала ?
очень похоже на пины29/38
да, по схеме/разводке платы видно что питание приходит на два контакта IDE. 20ый в-воздухе
(я перед первым включением кинул на плате DIVide проводок с 3Ана20, потом прочитал что у многих работает и-так)
чехи продают CFадаптеры с проводком кинутым на 20й пин.
http://www.divide.cz/pic/n_CF_prima.jpg
http://www.divide.cz/pic/n_CF_lezata.jpg
Простите за ламерский вопрос: что означают сигналы /ROMCS, /ROM2OE и ещё один /ROMCS (который заходит на контакт B4) разъёма платы? Пытаюсь разобраться как подключить сей девайс к нашим спектрумам, и никак не соображу...
у +3 два romcs`a, перемычка на divIDE для совместимости с ним.
http://faqwiki.zxnet.co.uk/wiki/ZX_S...edge_connector
Вопросик!? На DIV IDE 57с была установлена EX DOS вроде 086 beta или 085 точно не помню. Флешкой попользовался в фотоаппарате, короче забыл совсем что там были файлы от DIV IDE и форматнул её. Теперь соответственно при установке флешки в DIV IDE ничего не происходит. Как всё восстановить до рабочего состояния. Какие файлы там должны быть ?
Спасибо! Попробую!
