Это только для старых 000-020 акселей было актуально. Почти все 030 и далее были pcmcia friendly.
В общем забавно. Как я писал раньше, Amiga вешается после SetPatch. PCMCIA-карты в Амигу можно втыкать по горячему (но проблема со сбросом порта). Загружаюсь, втыкаю, карта видна. Ok. Создаю конфиг в ENVARC:SYS/Wireless.prefs вида:
Пускаю из Shell:Код:network={
ssid="AmigaWiFi"
psk="password"
И дальше чего? :eek: Всё, я в сети? :v2_conf2:Код:> Run C:WirelessManager prism2.device
[CLI 4]
про MiamiDX забыл
http://wiki.classicamiga.com/Setting...ccess_on_A1200
http://www.ianstedman.co.uk/Amiga/am...reset_fix.html вполне возможно:v2_rolley
Пока получается что к PCMCIA вернусь не раньше чем порешаю остальные проблемы которые передо мной Амига поставила:
- Подбор маски и трансфера для двух Seagate Barracuda 120 G - виснем при копировании большого числа файлов. Точек отказа две - по числу винчестеров. То ли виснем на чтении, то ли на записи. :confused:
- Сожительство Blizkick и Mediator PCI 1200. Система гарантированно ложится при модулях Blizkick просто на обращении типа ввода PCIBusInfo (даже без стартапа), стабильно работает в обе стороны без модулей с AOS 3.1 и грузится (без модулей) через раз-два с AOS 3.9 (но тоже кое-как работает в обе стороны). Чем дальше и новее софт - тем хуже.. :v2_dizzy_facepalm:
- Сожительство Picasso 96, Blizkick и Mediator PCI 1200 как следующий этап. Вообще живёт, но дюже не стабильно (по сравнению с AOS 3.1 с Blizkick, но без Mediator и Picasso96). :v2_dizzy_tired2:
- Проверка теории с очередной заменой микросхем Мудиатора. Elbox! :mad:
Так что в приоритетах сейчас дефектации для получения стабильной системы.
Перечисленные выше проблемы решил сборкой своего кикстарта для A1200 (проект Remus и много итераций). Получилось мегастабильно, но workbench.library из кикстарта пришлось выбросить. PCMCIA-хреновина работает только с WEP (как мне не хочется это включать). Обязательно проверю в какие-нибудь из выходных. Наткнулся на душещипательную историю разобранной Orinoco Gold (не рискнул разбирать свою), делюсь.
---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
Как не неприятно признавать, но идиот - это я, а не тот парень своротивший PCMCIA-разъём. Идея заморского мальчугана была в выгибании разъёма на PCMCIA-карте, а не на Амиге (неосуществимо). Да, это классная и легко реализуемая идея. Доставили фотографий. См. ниже.
http://savepic.su/5486327.jpg
http://savepic.su/5488375.jpg
Да ладно, давно уже на аминете валяется Prism2 драйверы с поддержкой WPA2. Вот, например: http://www.youtube.com/watch?v=IinrVXh7RZc
Аналогично, так что видимо лежит.
