А они такие же, как у 1801ВМ2. Отличаться могут только исполнением команды с кодом 030. Тест уже пишу.
У 1801ВМ2 тоже есть команды 10-37?
Да какой там апгрейд. Просто процессор захотелось прогнать.
Померю попозже.
МХом не пользуюсь.
Я этим и занимался, 6,9Мгц похоже предел, дальше идут сбои. Да и на этой частоте при прогреве платы (процессор холодный) тоже сбоит иногда. Надо бы ещё снизить.
Там если повышать то получится на всю плату. Не, повышать не буду.
Ну так с МС1201.01 всё закончено? Больше не надо ничего?
P.S. Про фактор вроде вспоминаю что программа PDPCLC даёт. У меня показала 4.
Остальные тесты бессмысленно делать, пока я не узнаю какой фактор ставить.Код:.PDPCLK
PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 > 4
Factor : 4
CPU KHz: 6908
Program completed.
Хе-хе. Оказывается что БП уже надо настраивать, да и кондеры поменять не мешало. Замеры на ногах процессора показали 4,88- 4,89в. Похоже что можно ещё частоту поднять после поднятия напряжения.
Можно запустить тесты таймингов для процессора 1801ВМ1 и систем с ВЕ-таймером:
VM1C4.SAV, VM1MOV.SAV, VM1CMP.SAV, VM1ADD.SAV, VM1BIS.SAV
Фактор ( для ВМ2 = 4 ) нужен для PDPCLK, чтобы узнать тактовую частоту.
Тесты таймингов спрашивают тактовую частоту.
Программка для просмотра результатов исполнения команды RSEL с кодами 020 и 030 для процессоров 1801ВМ2 и 1806ВМ2. Исполнять только на плате МС1201.02, на УКНЦ нельзя.
Интересует результат по коду 030.
Особая благодарность Владимиру Полетаеву за метод загрузки программы в ОЗУ HALT-режима на МС1201.02, также Patron-у за его эмулятор ДВК, на котором данная программа набивалась, транслировалась и отлаживалась.
Тест С030 на 1806ВМ2.
Код:C030
RSEL 020:
IN NZVC=0000 OUT NZVC=0000 R0=140006
IN NZVC=1111 OUT NZVC=1111 R0=140006
CODE 030:
IN R0=000000 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=0000
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=0000
IN R0=000000 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=1111
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=1111
IN R0=000000 R1=000001 R2=000100 R3=000001 NZVC=0000
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000100 R3=000001 NZVC=0000
IN R0=000000 R1=000001 R2=000100 R3=000001 NZVC=1111
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000100 R3=000001 NZVC=1111
IN R0=000000 R1=000001 R2=000040 R3=000001 NZVC=0000
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000040 R3=000001 NZVC=0000
IN R0=000000 R1=000001 R2=000040 R3=000001 NZVC=1111
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000040 R3=000001 NZVC=1111
IN R0=000000 R1=000001 R2=000020 R3=000001 NZVC=0000
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000020 R3=000001 NZVC=0000
IN R0=000000 R1=000001 R2=000020 R3=000001 NZVC=1111
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000020 R3=000001 NZVC=1111
IN R0=000000 R1=000001 R2=000010 R3=000001 NZVC=0000
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000010 R3=000001 NZVC=0000
IN R0=000000 R1=000001 R2=000010 R3=000001 NZVC=1111
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000010 R3=000001 NZVC=1111
IN R0=000000 R1=000001 R2=000004 R3=000001 NZVC=0000
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000004 R3=000001 NZVC=0000
IN R0=000000 R1=000001 R2=000004 R3=000001 NZVC=1111
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000004 R3=000001 NZVC=1111
IN R0=000000 R1=000001 R2=000002 R3=000001 NZVC=0000
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000002 R3=000001 NZVC=0000
IN R0=000000 R1=000001 R2=000002 R3=000001 NZVC=1111
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000002 R3=000001 NZVC=1111
IN R0=000000 R1=000001 R2=000001 R3=000001 NZVC=0000
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000001 R3=000001 NZVC=0000
IN R0=000000 R1=000001 R2=000001 R3=000001 NZVC=1111
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000001 R3=000001 NZVC=1111
IN R0=000000 R1=000001 R2=000000 R3=000001 NZVC=0000
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000000 R3=000001 NZVC=0000
IN R0=000000 R1=000001 R2=000000 R3=000001 NZVC=1111
OUT R0=140006 R1=000001 R2=000000 R3=000001 NZVC=1111
Результат На КМ1801ВМ2.
Код:HX2:C030
RSEL 020:
CODE 030:
OUT R0=000000 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=0100
OUT R0=000001 R1=000002 R2=177600 R3=000002 NZVC=0000
OUT R0=000001 R1=000002 R2=177601 R3=000003 NZVC=0000
OUT R0=000002 R1=000004 R2=177600 R3=000004 NZVC=0000
OUT R0=000002 R1=000004 R2=177603 R3=000007 NZVC=0000
OUT R0=000003 R1=000010 R2=177600 R3=000010 NZVC=0000
OUT R0=000003 R1=000010 R2=177607 R3=000017 NZVC=0000
OUT R0=000004 R1=000020 R2=177600 R3=000020 NZVC=0000
OUT R0=000004 R1=000020 R2=177617 R3=000037 NZVC=0000
OUT R0=000005 R1=000040 R2=177600 R3=000040 NZVC=0000
OUT R0=000005 R1=000040 R2=177637 R3=000077 NZVC=0000
OUT R0=000006 R1=000100 R2=177600 R3=000100 NZVC=0000
OUT R0=000006 R1=000100 R2=177677 R3=000177 NZVC=0000
OUT R0=000007 R1=000200 R2=177600 R3=000200 NZVC=0000
OUT R0=000007 R1=000200 R2=177777 R3=000377 NZVC=0000
OUT R0=000200 R1=000000 R2=000000 R3=000000 NZVC=0000
OUT R0=000010 R1=000400 R2=177777 R3=000777 NZVC=0000
