Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 142
Тема: Простой PDP11 CPU модуль на Н1806ВМ2
  1. #41
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Не я про команды свойственны этому процессору. Например ШАГ.
    А они такие же, как у 1801ВМ2. Отличаться могут только исполнением команды с кодом 030. Тест уже пишу.
  2. #42
    81
    65 сообщений
    У 1801ВМ2 тоже есть команды 10-37?
    Поздравляю ! Это величайший прорыв по апгрейду ДВК !
    Да какой там апгрейд. Просто процессор захотелось прогнать.
    Нет ли возможности :
    1. Измерить напряжение на выводах питания процессора с точностю 0.01 вольт ?
    Померю попозже.
    2. Определить границу частоты нормальной работы процессора при выполнении дисковых операций ( например, поиск нечитаемого сектора на диске МХ )
    МХом не пользуюсь.
    смонтировать подстроечный конденсатор около ГГ1
    Я этим и занимался, 6,9Мгц похоже предел, дальше идут сбои. Да и на этой частоте при прогреве платы (процессор холодный) тоже сбоит иногда. Надо бы ещё снизить.
    3. Повторить п.1-п.2 при добавке напряжения питания до +5.4 вольт ?
    Там если повышать то получится на всю плату. Не, повышать не буду.
  3. #43
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно, а как же пультовый режим реализовать тогда. Работают эти команды только в HALT-режиме. В обычном USER-режиме будет прерывание TRAP10.
  4. #44
    81
    65 сообщений
    Можно прогнать тесты таймингов
    Ну так с МС1201.01 всё закончено? Больше не надо ничего?
    P.S. Про фактор вроде вспоминаю что программа PDPCLC даёт. У меня показала 4.
    .PDPCLK
    PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21313
    Factor :     4 > 4
    Factor :     4
    CPU KHz:  6908
    Program completed.
    Остальные тесты бессмысленно делать, пока я не узнаю какой фактор ставить.
    1. Измерить напряжение на выводах питания процессора с точностью 0.01 вольт ?
    Хе-хе. Оказывается что БП уже надо настраивать, да и кондеры поменять не мешало. Замеры на ногах процессора показали 4,88- 4,89в. Похоже что можно ещё частоту поднять после поднятия напряжения.
    Последний раз редактировалось MiX; 30.04.2016 в 22:06.
  5. #45
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно запустить тесты таймингов для процессора 1801ВМ1 и систем с ВЕ-таймером:
    VM1C4.SAV, VM1MOV.SAV, VM1CMP.SAV, VM1ADD.SAV, VM1BIS.SAV
    Фактор ( для ВМ2 = 4 ) нужен для PDPCLK, чтобы узнать тактовую частоту.
    Тесты таймингов спрашивают тактовую частоту.
  6. #46
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию Программа проверки кода 030 для 1801/1806ВМ2
    Программка для просмотра результатов исполнения команды RSEL с кодами 020 и 030 для процессоров 1801ВМ2 и 1806ВМ2. Исполнять только на плате МС1201.02, на УКНЦ нельзя.
    Интересует результат по коду 030.
    Особая благодарность Владимиру Полетаеву за метод загрузки программы в ОЗУ HALT-режима на МС1201.02, также Patron-у за его эмулятор ДВК, на котором данная программа набивалась, транслировалась и отлаживалась.
    • Тип файла: rar C030.rar (1.3 Кб, Просмотров: 113)
  7. #46
  8. #47
    81
    65 сообщений
    Тест С030 на 1806ВМ2.
    C030
    RSEL 020:
    IN NZVC=0000 OUT NZVC=0000 R0=140006
    IN NZVC=1111 OUT NZVC=1111 R0=140006
    CODE 030:
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=0000
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=0000
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=1111
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=1111
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000100 R3=000001 NZVC=0000
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000100 R3=000001 NZVC=0000
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000100 R3=000001 NZVC=1111
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000100 R3=000001 NZVC=1111
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000040 R3=000001 NZVC=0000
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000040 R3=000001 NZVC=0000
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000040 R3=000001 NZVC=1111
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000040 R3=000001 NZVC=1111
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000020 R3=000001 NZVC=0000
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000020 R3=000001 NZVC=0000
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000020 R3=000001 NZVC=1111
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000020 R3=000001 NZVC=1111
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000010 R3=000001 NZVC=0000
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000010 R3=000001 NZVC=0000
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000010 R3=000001 NZVC=1111
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000010 R3=000001 NZVC=1111
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000004 R3=000001 NZVC=0000
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000004 R3=000001 NZVC=0000
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000004 R3=000001 NZVC=1111
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000004 R3=000001 NZVC=1111
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000002 R3=000001 NZVC=0000
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000002 R3=000001 NZVC=0000
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000002 R3=000001 NZVC=1111
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000002 R3=000001 NZVC=1111
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000001 R3=000001 NZVC=0000
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000001 R3=000001 NZVC=0000
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000001 R3=000001 NZVC=1111
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000001 R3=000001 NZVC=1111
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000000 R3=000001 NZVC=0000
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000000 R3=000001 NZVC=0000
    IN  R0=000000 R1=000001 R2=000000 R3=000001 NZVC=1111
    OUT R0=140006 R1=000001 R2=000000 R3=000001 NZVC=1111
  9. #48
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Значит на 1806ВМ2 исправили ошибку микрокода. Интересует тест на 1801ВМ2.
  10. #49
    81
    65 сообщений
    Результат На КМ1801ВМ2.
    HX2:C030
    RSEL 020:
    CODE 030:
    OUT R0=000000 R1=000001 R2=000200 R3=000001 NZVC=0100
    OUT R0=000001 R1=000002 R2=177600 R3=000002 NZVC=0000
    OUT R0=000001 R1=000002 R2=177601 R3=000003 NZVC=0000
    OUT R0=000002 R1=000004 R2=177600 R3=000004 NZVC=0000
    OUT R0=000002 R1=000004 R2=177603 R3=000007 NZVC=0000
    OUT R0=000003 R1=000010 R2=177600 R3=000010 NZVC=0000
    OUT R0=000003 R1=000010 R2=177607 R3=000017 NZVC=0000
    OUT R0=000004 R1=000020 R2=177600 R3=000020 NZVC=0000
    OUT R0=000004 R1=000020 R2=177617 R3=000037 NZVC=0000
    OUT R0=000005 R1=000040 R2=177600 R3=000040 NZVC=0000
    OUT R0=000005 R1=000040 R2=177637 R3=000077 NZVC=0000
    OUT R0=000006 R1=000100 R2=177600 R3=000100 NZVC=0000
    OUT R0=000006 R1=000100 R2=177677 R3=000177 NZVC=0000
    OUT R0=000007 R1=000200 R2=177600 R3=000200 NZVC=0000
    OUT R0=000007 R1=000200 R2=177777 R3=000377 NZVC=0000
    OUT R0=000200 R1=000000 R2=000000 R3=000000 NZVC=0000
    OUT R0=000010 R1=000400 R2=177777 R3=000777 NZVC=0000
  11. #50
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Громадное спасибо! Результат совпадает с тем, что я получал на УКНЦ.
  1. Софт для ДВК/PDP11
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1112
    Последнее: 29.04.2025, 12:05
  2. PDP11-KIT - Концепт современного PDP-11
    от bigral в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 16.02.2020, 21:30
  3. минимальный PDP11 на максимальном J11!!!
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 23.05.2015, 10:06
  4. УКНЦ/PDP11 на FPGA
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 02.04.2010, 17:31
  5. куплю самый простой спек! 48кб самый простой
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.08.2008, 23:42
