Выходит, что для того чтобы записать в образ файлы в нужном порядке, нужно их копировать по одному, нарываясь каждый раз на запрос. :(
Ну да. В винде никому в голову не пришло, что порядок может иметь значение.
Ну то есть это нормально вполне. И логично.
Порядок должен быть всегда и везде, а не бардак. И это нормально и логично :)
Кучи запросов я попытался было обойти прогой Kill OK, но как-то пока никак, кнопку окей в диалоге запаковывания она нажимает, но в архив ни хрена не копируется почему-то при этом.
Шынни, мы ж в ветке писи, а перфект - это на спектруме.
Это точно нельзя, Black Cat / Era CG всё правильно объяснил.
Мне эта потребность казалась надуманной. Вы что, по десять сборников на дню делаете? Где вы столько софта берёте? :)
Так-то да, сделать можно. Но не могу обещать - когда, извиняйте, дефицит времени.
Eugene85, спасибо. Работает только если выделить несколько SCL и запаковать их в один SCL. Несколько SCL сразу упаковать в TRD нельзя, поместить внутрь уже созданного и открытого TRD тоже нельзя (раньше внутрь открытого TRD можно было поместить сами SCL)
"Error loading Plugin" и потом "ошибка при упаковке".
