Просто я когда-то выполнял обязанности конструктора печатных плат (и чтец и жнец и на дуде игрец :)), поэтому относительно неплохо знаком с этим софтом. Он не слишком сложный, имеет удобные редакторы схемы и топологии, и в то же время достаточно развитый - много возможностей, я даже многослойные скоростные платы в нем до сих пор иногда проектирую.
Средства прямой и обратной аннотации есть в почти любом "приличном" пакете для разработки печатных плат. Сделано это для сквозного контроля процесса проектирования. Прямая аннотация - это когда вносятся изменения в схему, и потом их автоматически можно внести в топологический проект платы. И наоборот - обратная аннотация, это когда вносим изменения в топологию платы (с изменением электрической схемы) и эти изменения автоматически можно перенести в рисунок схемы.
В случае с БМК это выглядит так - на топологию добавляем компонент, и после обратной аннотации он автоматически появляется в схеме. Затем запускаем операцию реконнекта - она ищет в топологии "висящие" проводники и автоматически появляются цепи, ну и в схеме после обратного переноса соответственно тоже. Это гораздо быстрее и безошибочнее чем делать все руками.
---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
Программисты обычно сложно в HDL въезжают. Дело ведь не только в синтаксисе. Язык С процедурный, в нем описываются действия. А Verilog, хотя синтаксически и выглядит как C, описывает элементы и связи.
