Показано с 1 по 10 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от cpg Посмотреть сообщение
    А что за инструмент в pcad-2004 присутствует "автоматической обратной аннотации"?
    И почему именно pcad 2004?
    Просто я когда-то выполнял обязанности конструктора печатных плат (и чтец и жнец и на дуде игрец ), поэтому относительно неплохо знаком с этим софтом. Он не слишком сложный, имеет удобные редакторы схемы и топологии, и в то же время достаточно развитый - много возможностей, я даже многослойные скоростные платы в нем до сих пор иногда проектирую.
    Средства прямой и обратной аннотации есть в почти любом "приличном" пакете для разработки печатных плат. Сделано это для сквозного контроля процесса проектирования. Прямая аннотация - это когда вносятся изменения в схему, и потом их автоматически можно внести в топологический проект платы. И наоборот - обратная аннотация, это когда вносим изменения в топологию платы (с изменением электрической схемы) и эти изменения автоматически можно перенести в рисунок схемы.
    В случае с БМК это выглядит так - на топологию добавляем компонент, и после обратной аннотации он автоматически появляется в схеме. Затем запускаем операцию реконнекта - она ищет в топологии "висящие" проводники и автоматически появляются цепи, ну и в схеме после обратного переноса соответственно тоже. Это гораздо быстрее и безошибочнее чем делать все руками.
    ---------- Post added at 10:07 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
    Что их там понимать то? Не сложнее этих ваших С.
    Программисты обычно сложно в HDL въезжают. Дело ведь не только в синтаксисе. Язык С процедурный, в нем описываются действия. А Verilog, хотя синтаксически и выглядит как C, описывает элементы и связи.
    HardWareMan
    В любом языке можно написать так, что через месяц не въедет даже сам создатель этого кода, даже при наличии описания. Например, насколько сложно въехать программисту в этот небольшой пример?
    reg [31:0]A[1:0];
    reg B[31:0];
    reg [31:0]Count;
    function [31:0]ROL9;
    input [31:0]D;
    begin
    	ROL9[31:0] = {D[22:0],D[31:23]};
    end
    always @(posedge Clk) begin
           A[0] <= 32'h85483A73;
           B <= Count[31:0] + 32'hF67CCBB8;
           A[1] <= ROL9(A[0] + B);
    end
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
