Lion17, http://zx.pk.ru/showpost.php?p=713211&postcount=24
посмотри тут пожалуйста. там вся документация со схемами.
Значит, 32ВТЦ хватает такой длительности кадрового чтобы зацепиться. Темно, потому что гасящего импульса нет, опереться не на что. Сделаешь бордюр черным - будет светло. Двоится по горизонтали - небольшой срыв строчной частоты. Возможно со строчным импульсом тоже не все хорошо.
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
Глянул схему. Длительность кадрового задается сигналом V2. Он подается на ногу 5 элемента AND (номер плохо видно), который на схеме расположен справа от триггера D6.2. Попробуй подать вместо V2 сигнал V4. Длительность должна увеличиться в 4 раза.
строчные нормальные. как в книжке) ровно такие какие и должны быть.
но вот как сделать длиннее кадровый импульс..
уже попробовал конденсатор параллельно запаять) увеличился пик, но длинна не изменилась. (опыт провален :D)
---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
ок. сейчас попробую.
длительность увеличилась, но изображение так же плывет)))... волшебство какое то.
на выходе НЧ сигнала видео, когда смешались и синхра и цвета .. уровень синхры должен же быть ниже... чем сигнал смеси цветов.
создавая трехуровневый сигнал, но по факту я вижу только 2 уровня. странно как то.
я консультировался уже со спецом, показывал ему осциллограммы.. он сказал что синхра неправильно подмешивается.
прочитал... эхх..) всё сложно)
один вопрос: если по ргб подключить таких проблем не будет ?
в общем, в книге написано (понятно, что там не про мою схему), что спек не вырабатывает синхру с гасящими импульсами. и для подключения к цветным теликах нужна дороботка и на 21 (38) странице книги привидена схема и прошивка пзу 556рт4, для получаения гасящих кадровых и строчных импульсов. жэсть.
вобщем. посмотрев осциллограммы на нормальном осциллографе, есть догадка))))))
может всё таки ргб нужно инвертировать ? и при наложении на синхру будет три уровня ?
А смысл? Что до инверсии 0-1, что после инверсии 1-0, уровни останутся теми же.
Смесь RGB подтянуть наверх резистором, а синхрой через диод все это дело гасить в ноль.
По стандарту - размах видео сигнала 1В, синхра - 0.3В, от черного до белого - 0.7В.
Или, иначе, синхра - 0В, черный - 0.3В, белый - 1В.
не успел картинки выложит, на работе отвлекают...
вот что получается на выходе НЧ видео.
сейчас нормально вроде бы, 3 уровня. видимо я до этого как-то не так мерил чтоли...(
http://savepic.net/5816811.jpg
