Выход микросхемы ведь впаян в плату. Если отрезание дорожки от прощадки не устранило просадку сигнала, возможно просаживается на плате возле площадки. Если есть такая же микросхема как Д13, попробуйте отогнуть у нее вывод 11 и поставить без пайки на Д13. Измерить мультиметром, если нет осциллографа, напряжение на 11 выходах микросхем на 1 и 2 этаже. Если будет разница - то дефект на плате.
